Quelle Privileg 18 / P689130 Nockenscheibe Mitnehmerzähne für Drehknopf abgebrochen
Diskutiere Quelle Privileg 18 / P689130 Nockenscheibe Mitnehmerzähne für Drehknopf abgebrochen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Typenbezeichnung: Privileg 18 / P689130 E-Nummer: Prlv. Nr 5168 / Best. Nr. 019.799-6 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
DeviceDriven
19.06.2020
4
Hersteller: Quelle
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nockenscheibe Mitnehmerzähne für Drehknopf abgebrochen
Hallo Wissende und Erfahrene,
bei der angeführten Waschmaschine wird die Nockenscheibe und damit der Programmschalter über Mitnehmerzähne vom Drehknopf weiter gedreht. Vier der Zähne in der Nockenscheibe sind abgebrochen. Es ist zu befürchten, dass noch weitere Zähne diesem Schicksal folgen und die Maschine unbedienbar wird.
Auf der Nockenscheibe steht eine Nummer: 34.430.185
Die Auskunft bei Quelle war erwartungsgemäss, dass es für das alte Gerät nichts mehr gibt.
* Hat vielleicht jemand eine Vermutung, wo so etwas doch noch zu beziehen wäre?
* Wie könnte man eventuell die restlichen Zähne vor einer Beschädigung bewharen?
Die Zwischenräume zwischen den Zähnen sind unnötig tief, so dass durch die Hebelwirkung eine grosse Belastung auftritt. Wäre es sinnvoll die Zwischeräume teilweise mit Epoxi auf zu füllen? Der Kunststoff fühlt sich wie Polyäthylen an, also wie fettig. Ich habe Bedenken wegen der Haftung.
* Gibt es noch andere Ideen für eine Reparatur?
grüsse, DD
464
gib doch mal alle Daten vom Typschild an, oder mach Foto davon
DeviceDriven
19.06.2020
4
Der Inhalt des Typenschildes steht doch oben. Sag einfach, was du davon nicht verstehst.
01.05.2011
5.062
741
Mit dem Epoxy auf dem Plastik, da habe ich auch Bedenken daß das längerfristig hält.
Gibt es nicht Dienstleister, die so ein Teil einfach Einscannen und per 3D-Druck, mit den fehlenden Zähnen komplettiert, ausdrucken...für eine noch tragbare Summe Geldes?
Evtl. mal bei Kleinanzeigen-Portalen eien solche Anfrage einstellen?
DeviceDriven
19.06.2020
4
Hi Lötspitze,
danke, das wär mal eine Idee.
Vielleicht findet sich noch etwas anderes oder gar einfacheres. Die Scheibe würde ich lieber einbauen als versenden. Noch funktioniert die Bedienung - aber wie lange?
grüsse, DD
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
der Hintergrund von wombis Nachfrage ist wohl, daß Privileg lediglich eine Marke von Quelle war und Quelle selbst nicht Hersteller dieser Maschinen.
Produziert wurden die Geräte u.a. von AEG, das wäre z.B. an einer Prod.No/PNC beginnend mit 914... zu erkennen.
Wenn man also den Hersteller entschlüsseln kann, läßt sich besser nach einem geeigneten Teil suchen.
Das hat also nichts mit "was du davon nicht verstehst" zu tun.
Schönen Gruß
mmhkt
464
Genau DAS war meine Intention...
DeviceDriven
19.06.2020
4
Danke beiden für die Präzisierung der Rückfrage. So kann ich sie besser beantworten.
Eine "Prlv. Nr. , die Modell Nr. u. a. stehen bereits oben.
"Fert. NR." ist 250/00057
Mehr enthält das Typenschild nicht, ausser die bekannten Anschlussdaten.
U
uli12us
03.03.2020
613
Mach doch mal ein Foto (Vorder-, Rückseite eventuell von der Seite falls irgendwas kompliziertes) von dem fraglichen Teil, eventuell kann man ja mit wenig Aufwand ein käufliches Teil modifizieren.
Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber erst Versuch macht kluch.
Thema: Quelle Privileg 18 / P689130 Nockenscheibe Mitnehmerzähne für Drehknopf abgebrochen
