PriviBoy
Hersteller: Quelle
Typenbezeichnung: Privileg Sensation 9415
E-Nummer: 914002746, Prod.Nr. 558.504/7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heiße Wäsche nach Kochwäscheprogramm
die folgende Fehlerbeschreibung stammt von der Nutzerin der Maschine, die ca. 100 km entfernt wohnt
und die ich übermorgen (zum 50. Hochzeitstag der Nutzerin besuchen werde.
Die von mir heute fernmündlich angestoßene Fehlerauslesung führte zum Code 10.
Hier die Fehlerbeschreibung der Nutzerin:
Nach durchgeführtem Kochwäscheprogramm (95°C) schlug ihr nach dem Öffnen der Türe heißer Dampf entgegen.
Sie schloss die Türe wieder und startete zum Kühlen das Spülprogramm (Startzeit ca. 48 Minuten).
Daraufin lief ständig (in geringer Menge) Wasser zu. (Da aber nichts überlief, muss es wohl auch gleichzeitig wieder abgepumpt worden sein). Die Trommel drehte wie gewohnt hin und her, es gab zwar Schleudervorgänge, die aber ihrer Ansicht nach nicht wie gewohnt abliefen.
Beim Stand von ca. 7 Minuten unterbrach die Maschine für einige Sekunden (O-Ton der Nutzerin: sie schaltete sich aus),
um dann wieder mit Spülen (allerdings mit Stand ca. 30 Minuten) zu starten. Gleiches Verhalten wie bereits beschrieben.
Nachdem der gleiche Vorgang sich nochmals wiederholt hatte (mit ca. 40 Minuten Startzeit), wurde die Maschine außer Betrieb genommen.
Im Nachlauf wurde festgestellt, dass sich sogar der Gehäusekunststoff um den Wahlschalter dauerhaft gelblich verfärbt hatte.
Ich besitze Vielfachmessgeräte, wenn es Sinn macht, kann ich sogar einen (Speicher-)Oszi mitnehmen, wenn das eine Fehlersuche vereinfachen würde. Ich habe allerdings weder einen Programmablaufplan noch ein Schaltbild zur Verfügung.
Ich habe zwar selbst Steuerungen auf Mikroprozessorbasis entwickelt, mit Waschmaschinen habe ich mich bisher nicht abgegeben, über das Vorhandensein von (nicht potentialfreier) Netzspannung in der Maschine bin ich mir bewusst,
übliche Form und Lage der verbauten Sensoren kenne ich zwar nicht, würde ich aber wohl aus der Lage ableiten können.
Die Verfärbung der Frontblende lässt mich allerdings eine bereits erfolgte thermische Beschädigung der Steuerung selbst vermuten.
Abschließend: Dass ich überhaupt ein solches Forum finden würde, hätte ich nicht gedacht.
Alleine Die Beschreibung zum Auslesen des Fehlercodes hat mich schon weiter gebracht.
Tolle Sache!
Hoffentlich muss ich die Maschine nicht zum Schrott degradieren
Freundliche Grüße
Tolle Sache!
Freundliche Grüße
