Joor
"Wasserhahn zu" und verkürzte Waschzeit
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Star 1200
Chassi: 1281 522967 016 01469 (ServiceNr: 8583 372 03000)
WaMa hat ein merkwürdiges Problem:
Beim einschalten des Gerätes wird oft per LED "Wasserhahn zu" gemeldet. Nach starten des Programms wird aber Wasser ganz normal eingespült. Nach kurzer Zeit bricht das Programm mit Piep-Signalen ab und im Display blinken abwechselnd F und H (also Wasserzufuhr)
Wenn dieses Problem nicht gegeben ist, startet die Maschine ganz normal und zeigt im Display auch eine Restlaufzeit von 2:00 Stunden an (40°-Wäsche). Nach ca. 15-20 Minuten zeigt sie dann nur noch 0:45 Stunden an und sie ist dann auch nach dieser Zeit fertig.
Meine Massnahmen bisher:
Ich habe das Magnetventil und den Durchflussmengenmesser (ich hoffe mal der heisst s ausgebaut, auf Funktion getestet und gereinigt (war aber nicht sonderlich verdreckt). Funktion ok.
Verkabelung sieht auch gut aus; zu den beiden Bauteilen habe ich sie auch durchgemessen.
Was nun tun? Wenn ich das richtig sehe, kostet die Platine ca. 160€ (so diese als Timer bezeichnet wird). Das auf Verdacht in eine ca. fünf Jahre alte WaMa zu stecken, erscheint mir nicht ratsam.
Bitte um Tipps.
Arvid
Bitte um Tipps.
Arvid
