jubel
- 04.04.2006
- 9
Hersteller: Graetz
Typenbezeichnung: Chanson
Hallo, ich habe im Bastelkeller ein Radio o.a. Typs, das hatte immer funktioniert, aber als ich es vorgestern nach längerer Pause eingeschaltet habe war die Leistung gering und der Ton verzerrt. Es ist bereits voll transistorisiert. Zunächst hatte ich die NF-Endstufe im Verdacht, aber die KML-Bereiche laufen normal. Auffällig ist die extreme Empfindlichkeit beim Hantieren an der Wurfantenne. Der Kanalumschalter scheint okay zu sein, leider kommt man da sehr schlecht heran weil der "mehrlagig" verlötet ist... Habe den Tuner auch schon einmal geöffnet, einige Lötstellen, die verdächtig aussahen, nachgelötet, hat aber nicht gebracht... Der Oszillator scheint ja zu schwingen, auf der Tuner-Platine sind 2 Transitoren, kann es sein dass einer als Verstärker fungiert und nicht mehr okay ist? Oder kann der Fehrler auch im ZF-Bereich liegen? Leider habe ich keinen sehr großen Erfahrungsschatz, hat jemand eine Idee? Oder sogar auch einen Schaltplan? :?:
