fwerner
- 30.04.2018
- 2
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: RC9011A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassertank leeren, aber Sumpf frei, wo / wie Wasserstandssensor?
Hallo Forengemeinde,
wenn ich den Trockner anschalte, blinken "Filtersieb reinigen" und "Wassertank leeren".
Der Flusensumpf ist jedoch frei.
Ich habe schon öfter AEG oder Bauknecht Trockner mit ähnlicher Fehlerrmeldung gehabt. Grund waren entweder, dass das Wasser unten nicht hochgepumpt wurde weil der Flusensumpf verstopft war, oder dass der Wasserstandssensor direkt neben der Pumpe defekt war.
Nun habe ich bei diesem LG Trockner die Situation, dass es meines Erachtens nach gar keinen Wasserstandssensor gibt !?! Auf den Fotos ist nichts zu erkennen, nur zwei Kontakte, die einfach "ins Wasser" reichen würden. Die Kontakte haben jeweils Durchgang zum Steckeranschluss, aber untereinander keinen Durchgang. Hier kann auch nichts auseinandergebaut werden. Das weiße Plastik ist ein einziges Teil an dieser Stelle. Ich habe diesen Trockner so bekommen, mit dem Defekt, und weiß nun nicht, ob hier vielleicht einfach ein Teil fehlt? Fotos anbei.
Ich kenne aus anderen Trocknern nur ein Bauteil mit einem Schwimmer. Der Widerstand ändert sich, je nachdem wie hoch der Schwimmer kommt, und das gibt dann das Signal. Aber hier?
Warum ich außerdemdie Meldung "Filtersieb reinigen" bekomme verstehe ich außerdem nicht. Das Filtersieb ist erstens sauber, und zweitens gibt es in diesem Bereich keinen Sensor, ich habe den Gehäuse
bereich des Filtersiebs extra geöffnet und keinen Sensor und keine Kabel entdeckt.
Wer kann bitte helfen, ich bin vollkommen ratlos.
Vielen Dank & beste Grüße
Falk
Falk
