RED-RING Ventilator / Drehzalmesser -- etwas verschmorter Dr
Diskutiere RED-RING Ventilator / Drehzalmesser -- etwas verschmorter Dr im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: RED-RING Ventilator / Drehzalmesser Typenbezeichnung: -- E-Nummer: -- kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): etwas verschmorter...
Tonio1
11.11.2012
14
E-Nummer: --
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): etwas verschmorter Drehzahlschalter-Lüfter
Hallo an alle!
RED-RING Ventilator (Lüfter) mit Drehzahlmessschalter
ModellNr.: 90800aw
SerienNr.: 78021108
Den Ventilator-Drehzahlschalter hab ich ausgebaut und er war an einer kleinen runden Stelle richtig braun gebrannt.
Auf dem alten Schalter steht z.B. 230V/50 Hz
Was muss ich beim Kauf eines normalen Ein-Auschalters (also ohne Drehmesser) beachten?
In der Dose sind 2 gelbe Adern und 2 graue Adern wobei jeweils 1 davon von einem Elektriker mit schwarzem Isolierband gekennzeichnet ist. Was bedeutet diese Kennzeichnung - (ich weiß es nicht mehr genau)
Anschlüsse des Drehzahlmessers:
2 Pfeile: einer rauf und einer runter, ein N, dann eine Welle die ein Pfeil nach rechts oben kreuzt
Bitte schreibt mir wo was rein gehört und was es bedeutet da ich nicht mehr genau weiss was die Zeichen bedeuten.
Vielen lieben Dank im Voraus!
Moin Tonio
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Lass die Finger von dem Gerät, Basteleien mit Strom sind lebensgefährlich.
Thema: RED-RING Ventilator / Drehzalmesser -- etwas verschmorter Dr
