Reparatur eines Telefunken bs540v fernsehs
Diskutiere Reparatur eines Telefunken bs540v fernsehs im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: telfunken Typenbezeichnung: bs540v Chassi: 618 a1...
Fernseh-Freak
15.09.2006
7
Chassi: 618 a1
ich hab ein problem bei einen telefunken fernsehr das ich einfach nich gebacken bekomme
ich erklär euch mal das fehlerbild
wenn ich den fs einschalte is alles normal
nur wenn ich mit der fernbedienung umschalten möchte dunktioniert diese nur stückweise oder fällt sogar ganz aus
was mich an diesen fehler verzweifeln lässt is das weitere probleme
es sieht so aus als würde der fernsehr komplett dicht machen
das heißt das das untere bedienfeld wie abgeschalten is und ich da den fernsehr nicht umschaltten kann
was ich schon überprüft habe is die fernbedienung
die is völlig i.o
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
mfg
Fernseh-Freak
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
am besten das große IC ( Prozessor für Bedienteil etc. ) aus dem Sockel ziehen und 10 Minuten in MOS Schaum stecken. Nach dem Einsetzen sollte das Gerät wieder laufen,
PS: Achtung, die Programme müssen eventuell neu programmiert werden
Fernseh-Freak
15.09.2006
7
ich habe das mit dem ic probiert konnte aber leider keine besserung
feststellen
gibt es da noch ne andere fehlerquelle
ich hab den verdacht das ein kurzer im im infarot enpfänger is
mfg
leofranzpower
leofranzpower
16.09.2006
8
steck doch mal die Leitung von den Bedientasten des Fernsehers zur Grundplatine ab. Hatte ich schon öfters, dass die Folientastatur einen Kurzschluß/Übergangswiderstand hatte und alles blockierte. Ohne angeschlossenem Bedienteil müßte die Fernbedienung gehen, wenn es der Fehler ist.
Gruß Leo
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...der infarot enpfänger kann es auch sein
...das hatte ich auch schon mal, da funktionieren die Tasten am TV nicht mehr.
Chrispi
06.06.2005
46
Service Mode kontrollieren!!!
Option Einstellungen ( Speziell D2MAC auf aus )
dann wird er schneller...
Bei falschgesetzen optionen wird der Abfrage Modus durch Abwesenheit der Ausstattungselemente erheblich verlagsammt, weil mehmalige Abfrage des I²C-Buses und es folgt das Warten des Proz. auf Ack Seitens nicht vorhandenen Bausteines!
NUR WENN ES DAMMIT NICHT FUNKTIONIERT:
Am besten alle Optionen durchgehen, verändern und speichern.
Service Mode aus, Gerät aus ( Netz ).
Als nächstes noch eimal rein, wieder verändern wie es sein soll und speichern!
Dann aktiviet er die tauben Speicherstellen wieder und gut is...
Bei Wiederholter Selbständerung Prüfen:
Kalte NT +Abl.
Zeilentrafo ( Risse)
Speicher Akku
Speicher
Beim SM Beachten, daß beide Menüs ( Grün und Blau ) auf richtige Optionen gesezt sind
Gruß Kollege
Chrispi 8)
leofranzpower
leofranzpower
16.09.2006
8
Hallo Fernseh-Freak,
hast Du den Fehler gefunden? Wenn ja, was war es?
Gruß leofranzpower
Thema: Reparatur eines Telefunken bs540v fernsehs
