reparatur tft
Diskutiere reparatur tft im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: lg philips Typenbezeichnung: Chassi: LB 567D 12V 3A...
7
77mh
02.10.2007
10
Typenbezeichnung:
hallo . hat jemand von euch schon ein inverter mit 10 eingng pinn und 2röhren gehabt?
ich brauche die pinn belegung volt u.s.w
vieln dank
:P
rescuetigerchen
28.10.2006
40
Ich nehme an, es handelt sich um den FLATRON LCD 577LH, 15 Zoll.
Was sollen denn 10 pins beim Inverter machen?
12V Betriebsspannung
5V Steuerspannung
und unter 5V für Helligkeit;
macht plus Masse 4.
Standard ist (bei den abgesetzten Platinen) 5.
Zumindest habe ich bisher nur 5 gesehen. Dazu kommen dann natürlich noch die Ausgänge mit je zwei pro Röhre (meist weiß und rosa oder wars pink?)
Hast du evtl ein Foto davon? Pin-belegung kann man dann vielleicht sagen. Voltzahlen sollten aber die obenstehenden sein.
Megabug
Megabug
14.05.2006
345
Gibt oft Inverter mit mehr als 5 Pins Kabel zum Mainboard.
Oft sind da GND und VCC mehrfach belegt. ;)
7
77mh
02.10.2007
10
das ist inverter
2Pinn 12volt und 2 5volt :P
7
77mh
02.10.2007
10
vielen dank für die antworten ,ich habe gemessen 2 pinn 12V 2 haben ca 2-5 Volt die anderen nichts ????
auf der platiene ist die sicherung 3A smd OK , bis zu Wiederstand 102 smd da kommt nichts mehr an . kann das daran liegen?
auf beiden Hochspannungs Trafos kommt nichts an .wo könnte ich da weiter suchen, versuche Bildeinstellen . sind das smd :P
vielen
Thema: reparatur tft
LG 50LA6208 kein Bild nach Reparatur - Anfängerfehler ?
Philips 47PFL3605H12 Netzteildefekt - kein Standby, kein Bet
phillips 40pfl8007k/12 er 53, now no uart
Grundig 32 VLE 8061 S startet nicht, blaue LED
