Reparatur von Ensoniq SQ-R Studio Expander, Brummt nur noch.
Diskutiere Reparatur von Ensoniq SQ-R Studio Expander, Brummt nur noch. im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Ensoniq Typenbezeichnung: SQ-R Studio Expander (Synthesizer) Chassi...
mprax
30.08.2006
21
Hersteller: Ensoniq
Ha
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
du hast an keinem der eingänge was angeschlossen?
dann bedeuted lautstärke unabhängiges brummen zu 99% netzteil.
das netzteil scheint auf deinem foto links zu sein.
da geht dann ein kabel weg zum rest der schaltung.
da würde ich mal an allen adern dieser leitung messen, was anliegt.
und zwar jeweils eine messung "multimeter im DC-bereich" und eine "multimeter im AC-bereich".
ich vermute, dass auf einer oder mehreren der Betriebsspannung nicht nur DC sondern auch ein AC-anteil drauf ist, sog. "brumm" der betriebsspannung.
Bernhard
W
Woodstock
24.06.2004
342
Die Siebelkos die den Fehler eventuell verursachen könnten befinden sich auf der Hauptplatine oben links unter dem flachen Kabel.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
jepp!
da hatte ich wohl das bild nicht genau genug angeschaut....
gleichrichter und elkos sind tatsächlich auf der hauptplatine!
also miss mal, ob an diesen elkos überall reine DC-spannungen anliegen.
möglich wäre auch, dass lötstellen der elkos abgerissen sind.
ferner ist möglich, dass ein den elkos nachgeschalteter spannungsregler defekt ist. sehen tu ich allerdings keinen. evtl. an dem silbernen blech angeschraubt?
Bernhard
mprax
30.08.2006
21
Netzteil von der Hauptplatine getrennt.. (wg. den Elkos)
Hallo, vielen Dank für die Tips. 2 Dinge noch, bevor ich mich ans Werk mache:
1. Die Netzteilplatine links im Bild enthält 2 u.a. Trafos. Kann es sein das die Siebkondensatoren dann auf der Hauptplatine sitzten ?!
2. Wenn die Elkos def. sind, würde man trotzdem noch was vom Sound hören ? Denn es brummt nur mit ca. 50 Hz (!..) ..immer gleich Laut..
mprax
30.08.2006
21
Hier noch ein Foto der Netzteil-Seite.
Mit dem Meßgerät zwischen die Anschlüsse der Elkos messen ?
Danke Euch !!! Marc
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das hängt davon ab, "wie kaputt" ein elko wäre. aber ab einem gewissen brumm, hört man bestimmt nichts mehr, da alle verstärkerstufe übersteuert werden durch den brumm.
ja. so fangen wir an! und zwar je zwei messungen pro elko: Messung im Messgeräte Bereich DC Volt und AC Volt.
Bernhard
mprax
30.08.2006
21
Danke Bernhard !
Hab nun alle Konsensatoren durchgemessen. (Auch die anderen auf der Platine.) Alle hatten bei DC max. 0.1V in der Anzeige.
Die Siebkondensatoren: AC: 20,5V ; 12,3V , 4,9V ; Eine kleine Wechselspannung lag nur beim 2.Kondensator an mit 0,3 V (25V; 1000uF)
Meßgerät: Beha Unitest
Wie geht es jetzt weiter ?
mprax
30.08.2006
21
Hi. Bekomme ich weitere Unterstützung ?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
sieht so aus, als ob's jetzt komplizierter wird!
was hat denn das brummen für eine frequenz?
sind es 50 oder 100Hz?
dann muß es fast zu 100% am netzteil oder der versorgung liegen.
hat es eine andere frequenz, dann liegt auch die ursache woanders!
also entweder du kennst den charakteristischen klang von netzbrumm.
oder: hat dein multimeter denn einen frequenz-messbereich?
oder hast am PC tools, mit denen du ein stück des signals aufnehmen kannst und dann analysieren.
Bernhard
Thema: Reparatur von Ensoniq SQ-R Studio Expander, Brummt nur noch.
Yamaha R-N602 Endstufe defekt
Yamaha R-840 Linker Kanal defekt.
Samsung UE32D5700RSXZG
Siemens Geschirrspüler brummt sehr laut
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
