Rft Ziphona SP3001 Hi fi ein aus schalter funktioniert nicht
lumq2
Geschlecht:
Herkunft: Thüringen
Gepostet: 06.07.2021 - 18:46 Uhr  ·  #1
Hersteller: Rft Ziphona
Typenbezeichnung: SP3001 Hi fi
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ein aus schalter funktioniert nicht
ein aus Schalter funktioniert nicht( mechanisch) ,hat jemand Erfahrung ,wie man den justieren kann ,bzw. gebt es eine justage Anleitung ,Danke Gruß Lutz
Herkunft: Berlin
Re: Rft Ziphona SP3001 Hi fi ein aus schalter funktioniert nicht
Gepostet: 07.07.2021 - 00:01 Uhr  ·  #2
Hier gibt es das Service Manual dazu. Ja, tatsächlich, auch für so ein Ostalgie-Gerät.
ServMan SP3001
"Kein Roboter" bestätigen, ggf. Rätsel lösen, Download anfordern, warten bis aus "...processing..." -> "Get Download" wird, dann dort abholen.
uli12us
Gepostet: 07.07.2021 - 16:10 Uhr  ·  #3
Es wär schön, wenn du mal ein Foto von dem Schalter machen könntest, eventuell sieht man da, wie das aufgebaut ist. Nach der Beschreibung vermute ich einfach nen Taster der den Rechteckgenerator einschaltet. Ausgeschaltet wir der, wenn der Tonarm weit genug zur Mitte läuft.
Herkunft: Berlin
Gepostet: 07.07.2021 - 17:20 Uhr  ·  #4
Auf Seite 5 des SM steht, daß der Drehknopf auch den Netzschalter mit einschaltet über eine entsprechende Stange...sonst wäre das Teil ja dauernd am Netz. So etwas hat man früher eher nicht gemacht. Da wurde noch richtig alles abgeschaltet. Der Netzschalter ist im Schaltplan auf Seite 9 zu sehen.
uli12us
Gepostet: 07.07.2021 - 20:47 Uhr  ·  #5
Da sieht man aber nirgends den Schalter. Und die Fotos sind ausserdem so kontrastarm und dunkel, dass man sehr wenig erkennt.
lumq2
Geschlecht:
Herkunft: Thüringen
Gepostet: 14.07.2021 - 10:51 Uhr  ·  #6
da habt ihr recht da sieht man nichts auf den Bildern einschalt tut man ihn über den rechten Wahlschalter für 45 bzw 33 Umdrehungen links der Schalter wie beschrieben mit Draht verbunden der zum Plattenteller Mitte geht ,wenn der arm in Endstellung geht schaltet er aber nicht ab. Gruß Lutz
Herkunft: Berlin
Gepostet: 14.07.2021 - 13:19 Uhr  ·  #7
ja, eigene Fotos davon jetzt mal einzustellen, wie von @uli12us vorgeschlagen, wäre nicht schlecht.
Das Problem ist also, daß der Tonarm automatisch zurückfährt bzw. von Hand zurückgeführt werden kann, aber das Gerät dann nicht abschaltet? Dreht der Plattenteller dann noch weiter?. Eigentlich sollte dann das Absenken erfolgen und, wenn "erfolgreich", das Gerät asbgeschaltet werden. Funktioniert denn das Absenken in die Tonarm-Auflage, oder ist das bei diesem Plattenspieler so nicht vorgesehen? Der manuelle Lift muß natürlich dann auch "unten" sein. Die mechanische Übertragung der Endlage sollte doch zu finden sein. Wird dann der Motor ausgeschaltet, aber eben nur der Netzschalter nicht? Ich würde mal nach dem "Einschalt-Mechanismus" schauen, der ist sicherlich auch am Ausschalten beteiligt.
Rft, Ziphona, SP3001, schalter, funktioniert
