Ricoh Aficio FX 10- Fehler 3-31H
Diskutiere Ricoh Aficio FX 10- Fehler 3-31H im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Ricoh Typenbezeichnung: Digital Fax/ Kopierer/ Drucker Chassi...
Baumeister
05.01.2008
9
Hersteller: Ricoh
ich habe folgendes Problem mit meinem Kopierer/ Fax/ Drucker Ricoh Aficio FX 10:
Im Display wird angezeigt "Kundendienstruf 3-31H".
Das Gerät habe ich im Juni 1999 gekauft und es hat bislang nie Probleme bereitet.
Ich habe folgende Nummern auf dem Gerät gefunden:
Serial No. E18 88300219
Code H523-48
No. 9803 200 245
Kann mir jemand weiterhelfen?
Beste Grüsse vorab vom Baumeister
Baumeister
05.01.2008
9
Danke Lothar,
habe herausgefunden, dass der Polygonspiegelmotor defekt ist.
Kann man die Elektronik reparieren? Der Motor läuft frei.
Hat vielleicht jemand einen gebrauchten rumliegen?
Gruß vom Baumeister
Baumeister
05.01.2008
9
Habe den Kopierer reparieren können, da ich glücklicherweise einen gebrauchten Kopierer gleicher Bauart ersteigern konnte.
Dank des Servicehandbuchs war die Lasereinheit samt Polygonspiegelmotor schnell ausgebaut.
Neue Lasereinheit eingesetzt, alles zusammengeschraubt, fertig.
Hoffentlich läuft der Kopierer noch einige Jahre.
eisbrecher
18.11.2008
9
Grüß dich Lothar,
du hattest auf das hier
Lothar schrieb:
http://www.smarka.com/members/boards/content/FTmessages/102927.htm
Ganz unten auf der Seite ist eine URL, da kannst Du dir was runterladen, 3-teilg, gepackt.
Nach 3-31H error gurgeln.
aufmerksam gemacht. Ich kenne mich auf Smarka noch nicht aus, hab aber jetzt eine 3/4h lang gesucht und das von dir vor über einem Jahr Empfohlene nicht gefunden - auch gurgeln hat mir leider nicht geholfen.
Bin sehr an einem Servicemanual für das
3-Fach-Kombigerät
Ricoh Aficio FX10
baugleich mit
Gestetner 4210 / NRG D510 / Infotec MF10
interessiert, weil ich auch jenen Fehler 3-31H angezeigt bekomme und damit ratlos bin, weil die mir überlassenen Unterlagen keine einzige Errorcode-Liste beinhalten.
Dank u Gruß
Kopiererfachmann
Kopiererfachmann
24.12.2007
19
:d: :u: | :h: :a: :s: :t: | :p: :o: :s: :t:
Thema: Ricoh Aficio FX 10- Fehler 3-31H
Miele WT946 Nr.10/48916121 Type: HWT01 Trocknet nicht
