lg rz20lz50 hintergrundbeleuchtung geht sonst kein bild kein
Diskutiere lg rz20lz50 hintergrundbeleuchtung geht sonst kein bild kein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: lg Typenbezeichnung: rz20lz50 Inverter: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hintergrundbeleuchtung geht sonst kein bild kein...
jolle
11.11.2005
71
Hersteller: lg
Inverter: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): hintergrundbeleuchtung geht sonst kein bild kein ton kein schaltplan
hallo
wie beschrieben gerät ans netz. mit fb einschalten hintergrundbeleuchtung geht sonst keine reaktion, läßt sich auch nicht mehr in stby schalten.
betriebsspannungen soweit erkennbar sind ok.
laut kunden ging gerät noch und schaltete sich nach 4 minuten in diesen zustand.
jolle
11.11.2005
71
hallo nochmall,
hab jetzt festgestellt, daß die 5v und damit die 3,3 v zum gm2221 (ic901) fehlen.
die kommen leitungsmäßig an einem 8 pin chip mit der aufschrift (smd) BK T44a (ic 1107) an. kann mir einer mal sagen was das fürn chip ist, hab den nirgendwo gefunden.
danke jolle
EM2-Gott
jolle schrieb:
hallo nochmall,
danke jolle
lt. Schaltplan ist IC1107 ein SI4963
jolle
11.11.2005
71
danke em2-gott fürs nachsehen. muß leider feststellen das ich s14963 auch nirgendwo finde! weder datasheet noch aswo.
würde mich über einen schaltplanausschnitt an email mmnieädgmx.de sehr freuen.
jolle
jolle
11.11.2005
71
sorry, ist schon schwer mit den alten augen eins und i zu unterscheiden!!
witzigerweise hat ic 1103 wirklich diese bezeichnung.
fazit.
es sind dual p-kanal mos und beide chips werden nicht angesteuert, schalten spannungsversorgungen durch.
könnte wohl eine schutzschaltung sein? aber dazu muß ich erst den plan besorgen,.
jolle sagt danke
EM2-Gott
Plan vom ML-041B ist eben raus...
jolle
11.11.2005
71
späten dank an den em2gott,
der plan hat insofern geholfen, daß ich feststellen konnte das nach reset des hauptprozessors jedesmal verschiedene zustände auftraten.
hab neues bord von aswo gekauft aber jetzt passt die steckverbindung zum lcd paneel nicht und ich bin nach 5 emails schon genervt .
die behaupten das bord wäre richtig.
definitiv sind auf dem bord vom layout 2 buchsen zum lcd vorgesehen und bei dem alten bord ist die eine, bei dem neuen die andere bestückt.
werd das bord wohl zurückschicken
jolle
Thema: lg rz20lz50 hintergrundbeleuchtung geht sonst kein bild kein
LG 65LV980V Startet nicht
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung UE55KU6099UXZG Kein Bild, nur Hintergrundbeleuchtung
