Hersteller: LG
Typenbezeichnung: S909 LP
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display dunkel
Ja, als PDF
Ich habe hier einen LG S909 LP VHS Recorder meines Schwiegervaters, der komplett ohne Funktion war. Das wesentliche Problem war im Netzteil zu finden, wo die 5V Spannung bei Belastung zusammengebrochen ist. Nach Austausch des Elkos CP12 (1000uF) ist die Spannung wieder stabil und alles geht wieder, bis auf das Front Display.
Auffällig dabei ist, dass im "Green/Power" Mode (also anscheinend Standby) die -16V Spannung bei mir -21V beträgt - aber in dem Mode ist das Display doch eh abgeschaltet, oder? Da es nicht mein Gerät ist, und ich auch kein Austauschgerät da habe, weiß ich nicht mal, ob im Standby noch irgendwas angezeigt wird (Uhrzeit?).
Im nicht-Green Mode (also eingeschaltet) ändern sich die Spannungen bei mir wie folgt:
-27V => -7,5V
-21V => -2,1V
-16V (-21V) => +2,8V
An der Display Heizung liegen dann 3,4V an, ist das ok? Die Display Signalleitungen liegen praktisch alle bei -7V. Man sieht das "S" vom "S-VHS" Logo ganz leicht glimmen.
Hier hatte jemand ein ähnliches Problem:
https://forum.iwenzo.de/s909p-…54924.html
Ich denke eigentlich, dass das Netzteil jetzt OK ist, trotz der Kuriosität mit den -16V im Standby, der verbleibende Fehler also woanders zu suchen ist.
Hat irgendjemand eine Ahnung, ob das evtl. etwas anderes durch das defekte Netzteil in Mitleidenschaft gezogen wurde? Evtl. die Displayansteuerung selbst?
Laufwerk:
Ja, als PDF
-27V => -7,5V
-21V => -2,1V
