Saba Fehlercode 25
Diskutiere Saba Fehlercode 25 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: S70410RI Chassi: ICC20...
Peter Lustig
08.11.2006
10
Hersteller: Saba
Chassi: ICC20
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Leider schaltet sich mein Fernseher zwischendurch aus.
Wenn ich Glück habe funzt er auch mal ein paar Stunden
Die LED blickt 2 und 5 mal
Also Fehlercode 25
Habe gelesen das die 5 Volt fehlen.
Hat jemand schon von euch den gleichen Fehler gehabt, wenn ja an was hat es bei euch gelegen?
Danke für eure Hilfe.
mfg
Peter
grisou
grisou
15.03.2005
336
34
Netzteil und HSP-Teil gut nachlöten, dann sollte wieder funktionieren, sind vermutlich kalte Lötstellen.
Gruß Günter
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
ICC 20 ? Da kann ich nur sagen: zu 90 % der DST defekt! Hatte Ich schon oefters.
Viel spass !
Peter Lustig
08.11.2006
10
Meinst du wirklich die Endstufe ist defekt?
Denn manche Tage läuft er ein paar Stunden, dann wieder nur ein paar Sekunden.
mfg
Peter
Shunth
15.04.2007
798
32
........DST=Dioden-Splitt-Trafo(Zeilentrafo)
........HOT=Horizontaltransistor(Endstufe)
Feinschluß, bin mir sicher
Gruß Andre
joschi
23.05.2005
1.761
93
ES1 inspector schrieb:
ICC 20 ? Da kann ich nur sagen: zu 90 % der DST defekt! !
bei dem Fehler ein Schmarrn
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ein defekter HOT bzw Zeilentrafo ?
...nicht bei diesem Fehlerbild, kann ich mir nicht vorstellen !
Peter Lustig
08.11.2006
10
Habe alle schlechten lötstellen nachgelötet.
Seid einer Woche läuft er ohne Probleme.
Also liegt es nicht am Zeilentrafo.
Danke.
mfg
Peter
Thema: Saba Fehlercode 25
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Siemens varioPerfect Fehlercode F 34 + F 36; 0:01 Restlaufzeit
