gert
Hallo allerseits,
unser alter Saba Ultracolor T67S83 hat einen Defekt, bei dem ich für einen Tipp dankbar wäre.
Schaltet man aus dem Stand-by Modus das Gerät ein, beginnt die Kanalanzeige im Sekundentakt zu blinken. Der gewählte Kanal wird richtig angezeigt. Bild und Ton bleiben aus. Im Takt des Blinkens ist aus dem Bereich um den Zeilentrafo ein Klicken zu vernehmen, das an ein Relais erinnert.
Das Netzteil liefert die im Schaltplan angegebenen Spannungen und auch die Steuereinheit scheint korrekt zu arbeiten. Das Pulsen der Anzeige wird durch eine Versorgungsspannung (U5) verursacht, die wohl im Ablenkteil erzeugt wird. Leider überfordert dieser Teil der Schaltung meine Kenntnisse, TV-Technik ist leider nicht mein Fachgebiet. Daher würde ich mich über einen Tipp freuen, an welcher Stelle der Fehler zu suchen ist. Schon mal vielen Dank!
Gruß Gert
Gruß Gert
