Sagem D-Box2 Sat ohne Empfang (Tuner?)
Diskutiere Sagem D-Box2 Sat ohne Empfang (Tuner?) im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sagem D-Box2 Sat Typenbezeichnung: Sagem d-box SN Chassi...
teac
Habe hier Eine D-Box2 Sat von Sagem.
Sie bootet einwandfrei und bleibt auf einem Kanal stehen (z.B. ARD)
Kanal ist aber nicht zu empfangen!
An der Box funktioniert sonst alles, nur kein TV- Empfang.
Die LNB- Spg am Tuner ist mit dem Voltmeter nicht zu messen!
Könnten aber ja auch Impuse sein.
Wenn ich einen Sendersuchlauf mache findet er 70 Transponder und glaube ca. 1000 Sender.
Also muss die LNB-Spannung doch vorhanden sein?!?
Kann ich advon ausgehen das der Tuner ok ist, da die Sender ja gefunden wurden?
Wenn ich ein Schaldbild hätte könnte ich den Weg weiter verfolgen.
Hat hier jemand eine Idee?
Besten Dank vorab! Teac
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wie immer schaltbilder sind NDA begreift das endlich mal
wenn du transponder und sender findest dann funktioniert auch der tuner
entweder deine software also dein Linux Image hat nen hau weg ->hast du Linux drauf ?
oder in der Hardware als sprich SEC chip Avia Chip oder sonst wo ist der wurm begraben
so was findet man aber nur wenn man genug erafhrung auf dem gebiet hat und schon genug von den kisten repariert hat
teac
Ja aber warum messe ich keine Spannung am LNB-Eingang?
Habe bei einer funktionierenden Sagem Box 17V gemessen die hier bei meiner Box fehlen.
Auf der Box war die original FW und da war der Fehler auch.
Jetzt hat sie Linux und es liegt nicht an der Firmware.
Cu Teac
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Also am LNB Anschluss der Box MUSS definitiv Spannung anliegen!
Normalerweise 14/18 Volt.
Liegt da keine Spannung an kann durchaus der LNBK auf dem Tuner
Board def. sein.
Wundert mich dann aber nur warum die Box beim Suchlauf Sender findet.
Dann würden wiederrum die Tips von D Boxer greifen......
Gruss Alde :P
teac
Ja, ist für mich auch unverständlich!
Die Spg. ist aber definitiv nicht da.
Ist ein Duo-LNB und der zweite Reseiver war an, das dürfte aber ja egal sein.
Ich wechsele jetzt erst mal den LNBK und dann werde ich mal weitersehen.
Cu Teac
Thema: Sagem D-Box2 Sat ohne Empfang (Tuner?)
Samsung UE40F6170 Bildfehler - HD-Sender - SAT-Empfang - Samsung UE40F6170
Sagem D-Box 2 Kabel Kanalsuche
Sagem D-box2 Kabel kein Empfang
Kanalsuche bei DBox2 Sagem 1xIntel SAT
2 D-Boxen die keinen Kanal mehr finden
