Sagem Netzwerk defekt
Diskutiere Sagem Netzwerk defekt im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi, ich bin auf der Suche nach nem ST4202T, ich hoffe mal das des teil kaputt ist. Als ich die box bekommen hab waren da die Drähte in der Buchse...
blubber
Hi,
ich bin auf der Suche nach nem ST4202T, ich hoffe mal das des teil kaputt ist. Als ich die box bekommen hab waren da die Drähte in der Buchse verbogen und verbunden. Ich wollte daher mal den ST4202T austauschen, weil das meiner meinung nach die günstigste Variante ist die Netzwerk schnittstelle zu reparieren.
Woher den ST4202T holen?
Wenn der ST4202T nicht verfügbar ist, kann ich eigentlich auch den ST7010 nehmen (welchen IC sonst)??
Danke
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
eks in münchen hat solche teile oder einfach schalchtbox hernehmen
blubber
Eks in München hätte bestimmt so etwas gehabt, aber alle Domains und der Festnetz anschluss sind nicht mehr in benutzung bzw. abgemeldet.
Kennst du sonst noch einen Shop, da das mit der schlachtbox nicht geht, weil ich keine da hab und der Chip kostet neu nur 1-2 Euro.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
eks gibts nach wie vor
nur baut er gerade kräftig alles um
habe oft kontakt mit ihm
kannst ja mal bei http://www.irata.de anfragen ...
Thema: Sagem Netzwerk defekt
Philips 42PFL7665 Netzteil defekt
JVC HD-56ZR7U Bild flackert, Ton knackst
Siemens Siwamat 6127 FI Schalter ausgelöst / Motor defekt?
Dbox2 Sagem 1x Tuner defekt?
