Sammsung PS64E8000 Netzteil Defekt
Diskutiere Sammsung PS64E8000 Netzteil Defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sammsung Typenbezeichnung: PS64E8000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil Defekt Meine Messgeräte...
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo zusammen
Habe einen PS64E8000 mit dem Netzteil BN44-00516C
aus dem Netzteil geht keinerlei Spannung raus (also auch kein Standby usw.).
Habe das Netzteil ausgebaut und Festgestellt das zu mindestens die Teile
- F801S T10AH250V Keramik Sicherung
- EY8019 mit Aufschrift WRT 15D080 06064 (Rundes Grünes Teil)
- DP809 Diode 1000V 3A
- 2x FDPF18N50T Mosfet
Defekt sind (Bestimmt noch mehr).
Gibt es einen Rep. Kit für das Netzteil ?.
Hat jemand die teile?
hat jemand Erfahrungen mit dem Netzteil?
hat vielleicht einer einen Funktionsfähigen zu verkaufen?
Ich sag schonmahl
Herzlichen Dank
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Und das oben rechts ist was? Wäre als einziges auf der Sekundärseite. Passt irgendwie nicht zum Rest. Das grüne Ding ist ein Heißleiterwiderstand zur Einschaltstrombegrenzung. Stimmt aber leider: wenn es die FETs reißt, sind die Ansteuer-ICs auch akut gefährdet. Und die kann man nicht spannungslos testen.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hai
Ich glaube ich war vor eilig mit dem rechts oben Sorry
Welche iC bräuchte ich ? Oder gibt es ein Rep. Satz?
01.05.2011
5.032
731
Das Netzteil ist größtenteils zerstört, wie schon von HermannS beschrieben wahrscheinlich auch die Steuer-ICs, durchaus auch passive Bauteile wie Strommeßwiderstand und Gate-Beschaltung.
Einfach mal ein paar Teile auswechseln und Einschalten ist wenig erfolgversprechend. Man muß das Netzteil Stück für Stück verstehen, reparieren und danach wieder in Betrieb nehmen, am besten mit einer "künstlichen" Last (z.B. ein paar Glühlämpchen).
Das ist nur etwas für Experten auf diesem Gebiet, speziell auch wegen der Gefährdung durch die lebensgefählichen Spannungen, die dann ungeschütz auf dem Labortisch vorhanden sind. Der Haupt-ElKo kann, auch nach Netzstecker ziehen, noch 300-400V aufweisen, Lebensgefahr beim Hantieren!
Evtl. ist doch der Kauf eines Ersatzteils (gebraucht) die bessere Lösung.
Die Firma heißt übrigens, in beiden von Dir aktuell angefragten Fällen, SAMSUNG.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Lötspitze
Ich denke auch das mehr teile defekt sind.
Leider findet man kaum ein bezahlbares Netzteil :-(
Kennst du einen der es reparieren kann?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich habe im Badcaps Thread keinen Link von Thoma zu einem Reparatursatz gesehen. A propos, wo steckt die alte Linkschleuder eigentlich? :happy:
Also ohne Schaltplan hat das wenig Aussicht auf Erfolg. Frustration sehr wahrscheinlich. Und ohne Trenntrafo ist es gefährlich obendrein (selbst mit Trafo auch noch), wie Lötspitze sagt.
Den Repair Kit finde ich auf ebay für gut 40€ inklusive Versand aus USA. Vielleicht ist es das wert. Alles einbauen und beim Einschalten die Götter anflehen :-D
Lt. Badcaps ist da ein Mikroprocessor dabei, den man gar nicht selber programmiert bekommt. Warum ist der dann im Repair Kit? Seltsam. Hier müsstest du evtl. das Glück haben, dass der nicht hinüber ist.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Ich habe einen
BN44-00516C
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hast eigentlich Recht
hätte ich auch drauf kommen können
Ich finde nirgends den Heißleiterwiderstand zur Einschaltstrombegrenzung
WRT 15D080 06064
kann mir jemand damit behilflich sein woher ich es beziehen kann.
Danke
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Perfekt
Danke dir
9.197
650
BN44-00516A KIT
ICP801 - SPC1012T
ICX801 - ICE3BR2565
US801 - UCC25600
UQ802 - MCV14A-I/SL
F801S - 10A
F802S - 2A
QP802 - TK18A60V
QP804 - TK18A60V
QS802 - FDPF18N50T
QS804 - FDPF18N50T
DP802 - FFPF20UP60DN
CS825 - 68nF 1250V
CX802 - 33uF 50V
CX858 - 1500uF 10V
CX857 - 1500uF 10V
CX851 - 220uF 25V
A ist der Nachfolger für C und nicht andersrum. Kit ist für Versionen A gedacht nicht für C wie 516A, 515A,514A und 513A.
Für die C Version gibt es kein KIT und keine Unterlagen. Aber ich denke mal die sind recht gleich aufgebaut und hoffe das man mit den Daten was anfangen kann.
Der NTC wird mir als 10 Ohm 3A hinterlegt.
LG Thomas
K
Karaorkun
14.04.2017
134
WOW
Thomas
Danke dir für die super Zusammenstellung
Das wird mir weiterhelfen
Ich werde wohl ein set Bestellen müssen.
Wenn Ich alles einzelnd bestelle wird es teuerer.
nochmals Danke
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Habe Jetzt mittlerweile die Teile Bestellt
(Leider alle von verschiedenen Händlern aus Fernost)
soll 4-6 Wochen dauern :-)
melde mich wenn ich wieder soweit bin und gebe bescheid
ob es geklappt hat.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
mittlerweile habe ich die wichtigsten Teile bekommen :-)
- 1x eine Sicherung Keramik T10A - 250v
- 1x Diode IN5408 1N5408 Si-Gleichrichterdiode DO-201 3A 1000V
- 2x FDPF18N50 FDPF18N50T 500V N-Channel MOSFET TO-220F
- 2x K18A60V K18A60 TO220F
- 1x 10D-11 NEW ntc 10D-11 thermistor
Und natürlich direkt eingebaut.
Was soll ich sagen hatte zuerst richtig muffe gehabt
aber der Fernseher Läuft :-)
Herzlichen Dank Thomas für deine Hilfe.
PS: habe da noch ne Frage
ein Störendes meiner meinung nach sehr Lautes Brummen
von dem Linken und Rechten Board
Ist das normal oder ist da was defekt?
Lg
Karaorkun
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Bravo! :-) Plasmas summen immer. Das ist man heute nicht mehr gewöhnt. Für einen 64er müssen die Boards ganz schön schuften.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Die Boards schuften aber mächtig.
Bei demLärm macht das Fernseh schauen gar kein Spaß :-)
Danke nochmal
Thema: Sammsung PS64E8000 Netzteil Defekt
Samsung One Connect SOC1002N Netzteil FET kurzgeschlossen
Grundig 32XLC 3200BA Netzteil defekt
Panasonic TX-32LE7F/S Startet nicht, blinkt 2xGrün-1xRot im
Medion ,MD 31133 Netzteil, ETXEZ 524EAB NT startet nicht, LE
Loewe Profil 3572 Z nahc Netzteil Rep Kit Einbau --> Netz BU
