Samsung
Diskutiere Samsung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein Messgerät Schaltbild...
Hoggemer
29.05.2020
Blutiger Anfänger
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung:
Hi Leute,
da unsere Wäsche nach jedem Waschgang extrem gemüffelt hat, habe ich gestern unsere Samsung Waschmaschine ein wenig demontiert. Deckel ab, Bedienelement ab Spülkasten ab, und sämtliche Schläuche ab. Alles GRÜNDLICHST gereinigt. Die Schläuche waren total voll mit Schmotter und Schimmel. Nun ist alles perfekt sauber. Alles wieder zusammengebaut und eine Tour mit Zitronensäure durchlaufen lassen bei 95 Grad!
Aber nun macht die Trommel diese Geräusche!!
Was zum Geier kann das sein? Das Gequietsche und Gereibe und Geschleife war vorher nicht. An der Trommel hatte ich gar nichts gemacht.
Vielleicht kann mir wer helfen, ich wäre wirklich sehr dankbar.
Viele Grüße
Sascha
K
Kalkjohn
25.05.2020
20
Hallo Sascha!
Es gibt einige mögliche Ursachen für das Quietschen:
  • Dichtung der Trommelwelle
  • Antriebsriemen
  • verzogener Türbalg
  • Verbindungsschlauch/-schläuche zwischen Waschmittelschublade und Bottich
Die Möglichkeiten 1 bis 3 können durch die Materialausdehnung bei höheren Waschtemperaturen entstehen.
1 und 2 sind harmlos und verschwinden i. d. R. nach einiger Zeit von alleine.
Ob Möglichkeit 3 zutrifft, der Türbalg (die Türdichtung) also an der Trommel schleift, kannst du leicht überprüfen, indem du vorsichtig z. B. einen Notizzettel zwischen die Trommelkante und den Balg steckst und rundherum den kompletten Spalt überprüfst. Der Zettel sollte an keiner Stelle steckenbleiben.
Zwischen Waschmittelfach und Bottich gibt es meistens zwei Schläuche, die du deiner Beschreibung nach gereinigt hast. Diese Schläuche werden auf der Bottichseite entweder außen mit einer Klammer befestigt oder sind pilzkopfförmig ausgeführt und müssen in den Bottich gesteckt werden. Bei letzterer Variante kann der innenliegende Schlauchteil bei falscher Montage an der Trommel schleifen.
Eventuell wissen andere Nutzer weiter, wenn du die Modellnummer deiner Waschmaschine angibst. ;)
U
uli12us
03.03.2020
613
Für mich hört sich das nach nem Riemenproblem an. Kannst du den mal entspannen und dann nochmal probieren? Sonst könnte natürlich irgendwas in den Bottich gerutscht sein, was diese Geräusche macht.
Thema: Samsung
AEG FLI554HM1 Pumpe brummt
AEG Lavamat 88830 Update Trommel dreht nur kurz aber extrem schnell
Samsung B1245AV Waschmaschine bleibt beim Abpumpen hängen!
