Samsung SP-43T7HPX/XEG Konvergenz fehler
Diskutiere Samsung SP-43T7HPX/XEG Konvergenz fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: SP-43T7HPX/XEG Chassi: J54A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Konvergenz fehler Meine Messgeräte...
Z
zeko
02.05.2005
45
Hersteller: Samsung
Chassi: J54A
Ja, als PDF
Hallo bei Samsung Tv SP-43T7HPX ist Konvergenz verstellt...
Die 3,9ohm wiederstande und sicherunge sind OK..
Im service MENU lass sich auch nicht einstellen, egal ob rot blau oder grün, alle drei farbe sind fest und kann mann nicht bewegen...
Blau ist extrem verschoben, grün und rot sind fast ok, aber keiner von die drei farbe lass sich einstellen.
Eine STK ICZ104 wo blau angeschlossen ist ,ist weniger warm als andere.
Frage: ist normal das -20V an Pin 16/17, bei mein messen ist -23,3V und
+20V an Pin 14/18 bei mir ist +21,8V????
Sind die beide STK 392-010 defekt oder nur eine davon, oder keine von STK ist defekt, weil das Volt stimmt nicht???
Wenn eine STK392-010 defekt ist kann ich nur denn eine durch STK392-40 ersetzen und zweite bleibt STK392-010??...kann ich dan von nedis eine billige bestellen oder muss eine teuer vom samsung sein??
Danke
EM2-Gott
um es kurz zu machen
die beiden STK392-010 gegen die stärkeren STK392-040 ersetzten - natürlich original Samsung #1201001225
zusätzlich tausche ich noch immer alle zwölf 3,9 Ohm Widerstände (einige sind ja oft schon sehr verfärbt) - und der Kasten läuft in der Regel wieder nach einem automatischem Abgleich wie gewohnt.
Z
zeko
02.05.2005
45
Danke....
nur so wie ich es gemmessen habe, scheint STK OK zu sein.
Beine an STK ..20,21,22 ( 3ch ausgang ) gegen masse haben 2,8 ohm.....11,14,15,18 haben +21,8V und 12,13,16,17,19 haben -23,3V....
Bist du sicher das STK defekt ist und nicht was anderes, zB. Konvergenz modul???
Danke noch ein mal.
EM2-Gott
zeko schrieb:
Danke....
Danke noch ein mal.
hatte noch nie einen anderen Fehler bei diesem Chassis....
L
llk
20.02.2010
hallo EM2-Gott,
hab das gleiche problem mit meinem Fernseher.
nur bin ich jetzt ein wenig verwirrt, weil bei mir die widerstände rz146, rz147 die farbkodierung sw/wß/sw/wß haben! das wäre meiner kenntnis nach garnicht möglich. du hast geschrieben, dass alle 12 widerstände 3.9Ohm haben müssen, nur bin bei diesen zwei würde es nicht zutreffen, wobei ich jetzt garnicht weiß welchen wert sie jetzt überhaupt darstellen sollen! die beiden sind hochohmig, also durch, aber ist es möglich, dass die ringe sich durch hohe temperatur so stark verfärben?
die nächste frage wäre, welche ich da überhaupt kaufen soll? ...welche leistung sie abhaben müssen? ...sollen es metallschicht- oder kohleschichtwiderstände sein?
eine halbleitersicherung ist auch kaput. auf der steht drauf: LF 5A
für welche spannung muss sie denn ausgelegt sein?
danke schon mal im voraus!!
EM2-Gott
die Farben sind ja auch schon verfärbt.
die Widerstände haben 3,9 Ohm / 1/2W (ich nehme immer 2 Watt)
Die Sicherung 5A/125V Flink hat die Bestellnummer 3601001086
Die Widerstände haben die Bestellnummer 2008001155 (original) oder #664544 (2 Watt)
alle Teile (auch die STK`s 1201001225 ) gibt es z.B. hier http://www.fernseh-maul.de/html/online_shop.html
L
llk
20.02.2010
das ist echt klasse, wie schnell man hier ne antwort bekommen! :fadein:
hätte mir nie gedacht, dass aus gold so ein tiefes schwarz und aus rot so ein eindeutiges weiß werden kann :shock:
vielen dank nochmal!!!!!!!!
dann werd ich mal die teile bestellen und schauen, dass der kasten wieder läuft!! :mrgreen:
EM2-Gott
die Farben passen doch noch fast :wink:
orange - weiss - gold = 39 x 0,1 = 3,9
Thema: Samsung SP-43T7HPX/XEG Konvergenz fehler
samsung sp47w3hfx/xeg konvergenzproblem rot blau grün
Samsung SP43T8HPX Rot verschoben STK bereits getauscht
Samsung SP47W3HFX Bildschirm Grünstich
Samsung Sp-47W3HF STK konvergenzfehler blau
Samsung Tantus SP-55W3HF SP-55W3 HF Konvergenz def
