Samsung UE 46 F 6640 SSXZG geht an Logo schaltet sich aus un
Diskutiere Samsung UE 46 F 6640 SSXZG geht an Logo schaltet sich aus un im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE 46 F 6640 SSXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an Logo schaltet sich...
pkm3
22.02.2016
7
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht an Logo schaltet sich aus und wieder an Takt ca.20 sek.
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen 3 Jahre alter Samsung UE 46 F 6640 SSXZG
Vers. 02
S/N ZAXC3SDD900224N
schaltet sich im 20sek Takt ein und aus wiederholt sich unendlich
Mann hört auf der Netzteilplatine ein Relaise schalten
Danke
für eure Hilfe
9.197
651
[i.O nachdem IC9201 im NT erwärmt ist]. IC9201 (SLC2013M) im NT (L46X10 / BN44-00623B) ersetzen.
Probieren!
Gruß Thomas
pkm3
22.02.2016
7
Hallo Thomas
leider finde ich den IC 9201 nicht auf der NT Platine
das Problem ist sofort nach Anschluss am Netz da, da sollte der Ic eigentlich noch kalt sein?
Lg
Manfred
jens1986
11.01.2014
702
30
Ich verstehe Thommy's Tipp wie folgt:
WENN der IC9201 irgendwann warm ist, DANN (und erst dann) ist alles in Ordnung (i.O ). Und als Lösung wurde angegeben diesen IC zu tauschen, damit der Fernseher anbleibt, auch BEVOR der IC warm ist. (20 Sekunden nach dem Anschalten dürfte er ja noch weiterhin kalt sein)
Sprich suche den IC (google Bildersuche hilft dir wie das auszusehen hat), erwärme es beispielsweise mit einem Fön und beobachte ob sich am Fehlerbild etwas ändert.
LG, Jens
9.197
651
Schau mal auf die Unterseite!!!
Gruß Thomas
Dale
17.12.2005
153
Vielleicht ist es auch ein LED Streifen der Hintergrundbeleuchtung?
pkm3
22.02.2016
7
Hallo Thomas
leider hat die Lieferung des 9201 länger gedauert
habe ihn gewechselt, leider keine Verbesserung
Hast Du noch eine Idee
Könnte es auch ein LeED Streifen sein?
wie wird dieser überprüft?
LG
Manfred
pkm3
22.02.2016
7
Hallo zusammen
ich habe das Mainboard abgesteckt,
das klicken hat aufgehört Hintergrundbeleuchtung ist an
wenn ich das Tcon Board alleine abstecke bleibt der Fehler bestehen
kann man auf dem Mainboard etwas prüfen?
Danke
LG
Manfred
Thema: Samsung UE 46 F 6640 SSXZG geht an Logo schaltet sich aus un
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung LE46M87BDX/XEC Relais klickt nur und der TV geht nicht an
Samsung UE43KS7590 Schaltet nicht ein
Samsung UE55D7090 geht an und aus
Samsung UE55JU6450U Gerät schaltet sporad. ab
