samsung cx-6844w ???
Diskutiere samsung cx-6844w ??? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: samsung Typenbezeichnung: cx-6844w Chassi...
doctorenns@tiscali.de
26.05.2006
131
Hersteller: samsung
Dein Wissensstand:
hallo zusammen,
mein ffs hat folgendes problem hat einziemlichen grünstich als ob die farbe rot fehlen könnte mich aber auch irren!
und der hat am oberen rand vertikalen linien das bild aber ist da!
habe kein schaltbild und kenne mich mit samsung nicht so aus
bitte um hilfe!
bedanke mich imvoraus
mfg
Guestuser
Hallo doctorenns@tiscali
Schau mal hier unter Überkreuzmessung, Kathodentausch, Kreuzmessung
26.05.2006
131
danke für den tip aber habe ich schon gemacht da sind 3 ic's die habe ich alle drei plätzte getAUSCHT. und der selbe misthabe auch gemesen und
grün und rot sind klar und deutlich zu messen aber blau ist voll verschwommen und undeutlich als ob es verzerren habe direkt am ic und nach dem ic gemessen
wenn einer vieleichtr auch schaltbild hat das würde mir schon weiter helfen!
mfg
EM2-Gott
mfg
Nicht die IC`S tauschen, sondern die Kathoden kreuzen..
Guestuser
verrate mal die Chassi Nr. :wink:
26.05.2006
131
hallo zusammen
habe schaltbild gefunden udn einbischenrum gemessen
farbe rot ist nicht ok signal zu klein es gibt jetzt 2 möglichkeinten entweder das ic ist defekt wo die farben gemischt und aubereitet werden
sogenante rgb-matrix oder röhre selber macht kurzschluss
werde das mit dem kreuzen morgen machen dann schreibe ich das ergebnis rein danke für eure hilfe .....
mfg
26.05.2006
131
hallo zusammen habe jetzt derikt an den rgb katohden getauscht und farbe rot war jetzt da aber die farbe blau fehlt jetz blicke ich nicht mehr durch wenn ide farbe rot jetzt ok ist dann ist doch der weg ok bis zur kathode
hat die rohre ein kurzschluss?
bitte um hilfe
mfg
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo doctor...,
wenn ich das so lese ist für mich die Elektronik Dein Problem; die Tube ist ok. Schliesslich ist der Fehler von der Rot-Kathode zur Blau-Kathode gewandert.
MfG mike46
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Widerstände auf der Bildröhrenplatine überprüfen, eventuell hochohmig.
Oszilloskop vorhanden ? Falls ja, die Farb Signale der drei Farben vergleichen, eventuell Leitung zu IC´s auftrennen, eventuell liegt der Fehler VOR der RGB Endstufe,
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Du hast doch zwei intakte Endstufen und eventuell eine defekte! Mach doch mal Vergleichsmessungen. Da du ja die ICs untereinander getauscht hast und der Fehler immer noch da war, scheinen diese in Ordnung zu sein!
Es könnten Widerstände oder auch Dioden defekt sein!
Grüsse
Peter
Thema: samsung cx-6844w ???
Samsung BD32EO 3-4 horizontale Streifen
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE46F6500SS Vertikale Streifen
LG 37LF65
Samsung UE46D6510 Streifen und Doppelbild
