SAMSUNG PS 64 E 8090 kein Bild , LED blinkt 4-5 mal
Diskutiere SAMSUNG PS 64 E 8090 kein Bild , LED blinkt 4-5 mal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SAMSUNG Typenbezeichnung: PS 64 E 8090 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild , LED blinkt 4-5 mal...
ramada
05.02.2015
Hersteller: SAMSUNG
hallo
das Gerät ist genau 2 Jahre und 3 Monate hat 3000 euro gekostet und schon defekt
beim einschalten blinkt die powerLED 4-5 mal und das Bild flackert kurz auf , Ton geht
was könnte das sein ?
vor ca. 3 Wochen hatte ich senkrechte grüne Streifen in der rechten Bildhälfte, die gingen nach paar Minuten wieder weg , danach nie wieder Probleme. Kann das mit dem jetzigen Totalausfall des Bildes zusammen hängen ?
brauche dringend Hilfe
gruss Stefan
ramada
05.02.2015
hallo nochmal
habe auf sämtlichen Platinen die Sicherungen die mit F gekennzeichnet sind nachgeprüft ,sind alle i.o. ,
gibt es noch irgendwo Sicherungen die ich nachprüfen kann,
die Elkos sind auch nicht aufgebläht , auch sonnst gibt es keinerlei sichtbare Schäden auf den Platinen .
wie gesagt das Bild flackert beim einschalten für eine Sekunde auf und bleibt danach aus , der Fernseher reagiert auf die Fernbedienung und der Ton geht auch .
Die Blinkende LED bedeutet die irgend ein Code um den Fehler einzugrenzen ?
ich bin für jede Hilfe dankbar
gibt es ein Techniker nähe Nürnberg/Fürth der sich das Gerät mal anschauen kann ?
LG Stefan
ramada
05.02.2015
hallo
ich habe die defekte Platine gefunden, siehe Foto
kann jemand so eine Platine besorgen? bitte melden
die Bezeichnung ist :SAMSUNG 64"ED YB-UP_4LAYER
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Bist du sicher das der Buffer defekt ist? Dagegen spricht das kurze aufflackern beim einschalten. Wenn auf dem Buffer ein Kurzschluss ist, dann flackert normalerweise nichts mehr.
Ich habe allerdings eine andere Befürchtung. Senkrechte Streifen, also von oben nach unten verlaufende Störungen. mit anschließend defekten Y-Buffern deuten stark auf ein defektes Panel hin.
Wenn du im großen Auktionshaus mal nach LJ41-10270A suchst, wirst du ein paar Treffer im Ausland finden. Alternativ mal den IC-Typ angeben, kann man auf den Bildern leider nicht erkennen. Einige Leute hier im Forum können so was auch austauschen
Thema: SAMSUNG PS 64 E 8090 kein Bild , LED blinkt 4-5 mal
Samsung ps43d490 geht nicht an, Led blinkt 5 mal
Samsung UE32F6270SS UE32F6270SS 5 mal Blinken, kein Bild
SAMSUNG UE32F5370 blinkt 5 mal .kein Bild kein Ton
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
Telefunken D55U297N4CW, led blinkt 8 mal fernseher hat ton aber kein bild
