Samsung RS 21 FCSM Rückwand vereist Wassertank aufgeplatzt
Diskutiere Samsung RS 21 FCSM Rückwand vereist Wassertank aufgeplatzt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: RS 21 FCSM E-Nummer: S/N 120242BP100186A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rückwand vereist...
Masterb
08.02.2011
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rückwand vereist Wassertank aufgeplatzt
Hab da mal eine Frage
Mein Samsung Kühlschrank mag leider nicht mehr so wie er soll.
Die Rückwand auf der Höhe des Wasserbehälters ist vereist und dadurch ist auch das Wasser im Behälter gefroren und der hat jetzt einen riss.
Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo masterb,
mach mal eine Fehlerabfrage am Gerät .Dazu die beiden oberen Tasten(im Bild schwarz)
drücken und gedrückt halten bis Signalton kommt .Danach werden Fehler über die
die Anzeige dargestellt (im Bild 1-13 ).Diese dann melden.
[attachment=0]Fehlercode.jpg[/attachment]
Gruß betz
Masterb
08.02.2011
Danke für die schnelle antwort.
es leuchtet nur ein strich auf .auf dem bild währe das die 7
gruß masterb
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo masterb,
das ist ein Abtaufehler im Kühlteil was ja auch den geplatzen Wasseretank erklärt.
Die Ursache kann eine defekt Verdampfer -oder Rinnenheizung sein .Um das festzustellen
benötigs du spezielle Gerätekenntnisse .An diesen Geräten wurden auch einige
Änderungen vorgenommen die Vereisungen im Kühlteil verhindern sollen.
Ich würde dir raten , wende dich an Samsung und lasse dir einen Kundendienst in deiner
Nähe nennen .
Gru0 betz
Masterb
08.02.2011
Danke
Finde ich super wie schnell das ging .
Masterb
08.02.2011
hallo
wo finde ich die Fehlercode liste ?
gruß
Halvar
05.06.2011
Die Liste würde mich auch interessieren - bei uns funktioniert der Kühlbereich nicht mehr und laut der Grafik von <betz> wäre das der Fehlercode "4".
Wer kann helfen?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Halvar ,
Fehler 4 ist Lüfterfehler im Kühteil .Die Ursache ist häufig eine Vereisung
hinter der Verdampferabdeckung welche den Lüfter blockiert .
Kühlteil manuell abtauen und dann nochmal testen.
Gruß betz
Halvar
05.06.2011
Hallo betz,
manuell abtauen hat zumindest für den Moment geholfen.
Kühlteil kühlt wieder, allerdings bringt er mir die Fehlermeldung "7". Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Abtauheizung defekt sagte der Techniker, der mir für die Reparatur 285€ angeboten hat.
Wo bekomme ich ein Reparaturset her? Einbauen ist kein Problem.
Gruss, Halvar
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Halvar ,
wurde die Verdampferabdeckung unten im Kühlteil abgenommen und und gemessen was defekt ist ?
Da gibt es mehrere Heizungen ,Thermosicherung usw. ,die Anschlüsse befinden sich alle hinter
der Verdampferabdeckung und da hilft nur messen .Der Fehler 7 besagt nur das Kühlteil hatte
einen Abtaufehler .Ein Reparaturset gibt es nicht , Ersatzteile kannst du bei Profectis bestellen
wenn du genau weist was defekt ist .
Gruß betz
Halvar
05.06.2011
Hallo betz,
ich hatte den Kundendienst im Haus, da aufgrund eines Produkt-Rückrufes eine Überlastsicherung eingebaut wurde.
Der Kollege sagt, dass die Abtauheizung defekt sei und dass er diese, den Abtausensor und die Rückwand austauschen würde. So wäre es von Samsung empfohlen. Allerdings wollte er für den ganzen Spaß fast 300€ haben, das ist dann doch etwas viel.
Vielen Dank für den Tip, ich schaue mal bei Profectis nach.
Gruss
Halvar
trozi
22.01.2012
habe auch ein Samsung Side-by-Side Kühlschrank Modell: RS 21 FCMS
im Kühlschrank vereist es ein wenig unten hinter der Krümmung
und die Temperatur stieg an von selbst,nur im Kühlschrank
und ein lauteres Brummen/Geräusch ist zu hören,wie ein Ventilator oder so
wenn ich die Kühlschranktür öffne oder das Barfach,geht das Geräusch/Ventilator aus.
Mach ich alles zu, springt der Kühlschrank nach paar Sekunden wieder an.
Werde noch NARRISCH!
Habe ihn 48 Stunden außer Strom gehabt, ausgewaschen und trocknen lassen.
Jetzt ging er eine Woche und jetzt taucht das selbe Problem auf.
Aber nur das Brummen/Ventilator ?????
Habe( so wie oben beschrieben)den TEST gemacht da zeigt es mir eine fehlermeldung: 3 an
Bitte dringend um schnelle Rat
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
Fehler 3 bedeutet Abtaufühler im Kühlteil defekt .
Ohne Kenntnisse vom Gerät solltest du dich an den
Kundendienst wenden .
Gruß betz
K
kalle1234
29.03.2012
Gleicher Fehler wie trozi
Weiss jemand, wie man das Innenteil abnehmen kann ohne was zu beschädigen.
Ich denke mal, dass das Brummen von einem Ventilator kommt, der vereist war.
kann mir da jemand helfen.
Wo der Abtaufühler (Fehler Nr 3?)
Danke
balulu
19.10.2012
Hallo ich habe ein Problem bei meinem Samsung RS21/FCMS wird der Fehlercode 1 angezeigt.
Kann mir Jemand helfen.
Vielen Damk
Brossi
09.02.2013
eine Bekannte hat einen Samsung RS-19 FHNS, dieser hat folgendes Problem: Die untere Hälfte der Rückwand friert ein und der Wassertank ist dadurch gerissen. Nach abnehmen der Rückwand war zu sehen das dass Kühlteil also die Lamellen usw. nicht eingefroren ist, nur die untere Heizung bzw. der untere Teil wo die Heizung mit integriert ist ist Komplett zugefroren, dadurch kann kein Wasser vom Abtauen mehr ablaufen. Es sieht so aus das die obere Heizung funktioniert, nur die untere Heizung nicht (Vermutung). Die untere Heizung also die in der Ablaufrinne habe ich letzte Woche gewechselt, Jetzt ist in dem unteren (Gemüse) Fach wieder alles eingefroren. Also heute wieder Rückwand runter, alles sieht genauso aus wie letzte Woche, unten alles Eis so das wieder kein Abtauwasser ablaufen kann. Das komische ist das kein Fehlercode angezeigt wird.
Was kann ich jetzt tun? Ist die untere Heizung irgendwie Extra Abgesichert?
10.073
3.039
Hallo Brossi,
mach bitte ein eigenes Thema auf, damit hier nicht alles durcheinander kommt. Du kannst deinen Text ja kopieren und wieder einfügen.
Thema: Samsung RS 21 FCSM Rückwand vereist Wassertank aufgeplatzt
Liebherr KGBes 4046 Index 28B Keine richtige Kühlung
AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied
Exquisit GSP 3309-7 Trotz Einschalt-Pieps keine LEDs & Maschine startet nicht
Samsung RS21FCSM Kühlschrank vereist, Gefrierteil läuft
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
