Samsung J1453 Fehler LE, lose Kabel??
Diskutiere Samsung J1453 Fehler LE, lose Kabel?? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: J1453 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler LE, lose Kabel?? Meine Messgeräte:: kein...
malu7970
07.10.2015
Hersteller: Samsung
vielleicht kann mir jemand helfen...
meine Waschmaschine hatte sich selbstständig gemacht. Seitdem zeigt sie die Fehlermeldung LE. Ich habe den Abwasserschlauch überprüft, da ist alles i.O.
Eben habe ich die Rückwand abgeschraubt und gesehen, dass zwei Kabel mit Klemmschellen lose sind und ob das normal ist.. Das eine (grüne) Kabel ist an der Trommel befestigt und das andere (grün/gelb) kommt aus einem Kabelbaum heraus. Ich finde auch nur eine Möglichkeit ein Kabel zu befestigen (am Motor).
Da ich nichts falsch machen wil und auch nicht weiß, ob das vielleicht doch alles so richtig ich, würde ich mich freuen, wenn mir vielleicht jemand helfen kann...
Vielen, vielen Dank
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Hallo, ohne die Waschmaschine zu kennen, vermute ich, dass das gelb/grüne Kabel das Schutzleiterkabel ist und am Gehäuseteil (was Du abgenommen hast) befestigt werden muss. Vielleicht hat es sich beim Öffnen gelöst. Schau mal ob da ein Flachstecker am Blech ist.
Zum grünen Stecker: wahrscheinlich auch Schutzleiter :( evt. vom Motor heruntergegangen
Sorry - kenne die WAMA nicht aber vielleicht hilft das weiter bzw. warte bis sich jemand meldet bevor was durch Falschanschluss kaputtgeht.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Samsung ist auch nicht mein Gebiet, aber trotzdem versuche ich mal dir zu helfen.
Der Gelb/Grüne ist ganz sicher der Schutzleiter und muss an irgendwas metallisches. Von der Stelle, wo du vermutest, dass der Grüne dran soll, mach mal bitte ein Foto.
Laut google ist der Fehler LED ein Abpumpfehler. Entnehme das Flusensieb und guck ob die Pumpe noch heile ist und sich frei drehen lässt. Ist dies der Fall guck mal von hinten (hast du ja bereits offen) ob der Stecker noch korrekt sitzt.
malu7970
07.10.2015
ersteinmal DANKE für eure Hilfe..
Die Pumpe ist i.O. Da Problem ist nur, dass ich nur unterhalb des kurzen Kabels ein Möglichkeit sehe einen von beiden Steckern anzuschließen. Für einen finde ich absolut keine Anschlussmöglichkeit.
Ich habe überall nachgeschaut, da der grüne, der an der Trommel befestigt ist, auch relativ lang ist. Auch die Idee mit der abgeschraubten Rückwand war gut - nur ist da auch kein Steckplatz..
Ich denke, da brauch ich wohl eine neue Maschine :(
Moin malu7970
Kannst du verfolgen, wo die gn Leitung hingeht, bzw. angeschlossen ist?
Stecke die aber nicht irgendwo drauf, dann gibt es Kleinholz!
Lade mal ein Bild hoch, wo man das große Trommelrad sieht, mit der Trommelachse.
malu7970
07.10.2015
Hallo Schiffhexler,
danke für deine Antwort.. Hier nochmal ein paar Fotos..
Gruß Manuela
Die gn Leit. geht doch, wie es aussieht, an den Lagerflansch, also wo das große Trommelrad ist, oder???
Bitte um Bestätigung. Die Bilder sind nicht optimal
malu7970
07.10.2015
Ja, da geht es hin. Es ist mit einer Schraube am Gehäuse der Trommel befestigt. Und das kurze Kabel kommt aus dem Kabelbaum, daneben scheint der Motor zu sitzen und da ist ein Steckplatz dran, wo ein Kabel gesteckt werden könnte..
Die Leitung aus dem Kabelbaum, ist ja gn/ge, das ist Masse. Die gn Leitung und die Kurze,
müssen dann am Motor auf den Massekontakt, der muss ungefähr wie auf mein Bild aussehen.
Schau mal an der Halterung vom Motorstecker, die haben auch ein Anschluss oben und einen unten.
malu7970
07.10.2015
Genauso wie auf deinem Bild sieht es aus... Und jaaaaa, jetzt habe ich auch den zweiten Steckplatz gefunden.
Wär ich im Leben nicht drauf gekommen.. Nur noch eine Frage: Ist es im prinzip egal, welcher Stecker wo drauf kommt ????
Auf jeden Fall ein ganz liebes DANKE, die nächste Nacht kann ich schlafen :lol:
Mit den Steckern, das ist Schnuppe Nur die lange Leitung am Motorarm mit einem Kabelbinder befestigen,
sonst hast du, durch die Rappelei eine Unterbrechung und die Trommel hat dann keine Masse mehr.
Thema: Samsung J1453 Fehler LE, lose Kabel??
Samsung Waschmaschine Fehler nach gebrochener Trommelfeder
Samsung P1271 Türschloss Defekt / Reihenfolge der Kabel
AEG ACTIVE AA diverse Fehler + Lösungen
Samsung 191T: Signal ja , aber kein Bild
