kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): No Frost defekt - Eis sammelt sich im Gefrieffach
Meine Messgeräte:: kein Messgerät Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
wir den oben bezeichneten Kühlschrank seit dem Hitzesommer 2003. Hat bisher gut funktioniert, auch und gerade die NO Frost Funktion. Seit ca. 2 Monaten sammelt sich nun Eis im Gefrierfach. Ansonsten funktioniert das Gerät gut und läuft auch nicht mehr als sonst.
Habe schon mal gründlich abgetaut und die Technik an der Rückwand im Gefrierfach und hinten am Gerät inspiziert. Scheint soweit i.O. zu sein.
Hat jemand Erfahrungen, was defekt oder verstopft sein könnte?!?
Danke.
Chris02
Geschlecht: Herkunft: Kassel Beiträge: 3176 Dabei seit: 05 / 2008 Karma: 221 Wissensstand: Dipl. für Fernsehtechnik
Re: Samsung SR-L3616B No Frost defekt - Eis sammelt sich im Gefr
Habe jetzt mit Kühlschränken leider keine Erfahrung.
Ich habe die Rückwand im Gefrierteil abgeschraubt und bin auf einen funktionierenden Ventilator und eine sich drehende Klappe (blieb dann auch stehen) links oben gestoßen, die offensichtlich die Verbindung zum normalen Kühlschrank regelt. Weiter bin ich dann nicht vorgedrungen, da sich die Platte darunter nicht ohne weiteres Abnehmen ließt. Konnte sie nur unten etwas lösen und den vereisen Kompressor "fühlen". Vielleicht war es ja auch die Abtauheizung; es war jedenfalls so eine art Mulde vorhanden, die aber auch total vereist war.
Dann gab es links oben noch so eine Zigarettenschachtel großes Teil zum dem mehrere Drähte hinführten.
Gadexl
Geschlecht: Beiträge: 7 Dabei seit: 08 / 2017 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Danke für die Idee. Hab die Abtauheizung im Internet gefunden und weiß jetzt was Sie meinen und wo sie ist. Werde sie mal durchmessen. Wie hoch sollte der Widerstand denn sein?
betz
Geschlecht: Herkunft: Berlin Beiträge: 1269 Dabei seit: 05 / 2010 Karma: 151 Wissensstand: Elektriker
die Abtauheizung hat einen Widerstand von 160 OHM .Bevor du die Abdeckung im Gefrierteil abnimmst muss das erst komplett abgetaut werden sonnst reißt
du da einiges kaputt. Dann auch die Temp-Sicherung ( blauer Stecker ) auf Durchgang prüfen.
Gadexl
Bin jetzt mal weiter in das Gerät vorgedrungen und habe gemessen.
Heizung (ein rotes Kabel mit kurzen schwarzen Absetzungen): 178 Ohm
Messfühler im Gefrierraum: 4 K Ohm
Messfühler zwischen den Kühlrippen im Gefrierraum: 3 K Ohm
Dann ist da noch so ein Kabel in Schlaufen am Übergang zur Klappe nach oben. Das hat 8,5 K Ohm.
Temperatursicherung: 0 Ohm.
Die Werte kommen mir eigentlich nicht pathologisch vor. Weiß natürlich nicht, wie sie seien sollten.
Habe den Gefrierraum nun auch mal komplett abgetaut und jetzt tropft auch wieder Wassen von innen in den Verdunstungsbehälter.
Kann es sein, dass er Abfluss durch Eisbildung einfach nur verstopft war?
Danke für Antworten, Gruß Stefan
Geschlecht: Herkunft: Berlin Beiträge: 9928 Dabei seit: 03 / 2007 Karma: 2968 Wissensstand: Elektriker
Das ist sehr oft der Fall.
Auch ein No Frost Gerät muß mal abgetaut werden und zwar bei offener Tür und min. 20°C Umgebungstemperatur, mindestens 24 Std.
Auch wenn man selbst kein Eis mehr sieht, so ist doch auch noch irgendwo verstecktes Eis vorhanden, welches in kürzester Zeit wieder zu Störungen führt.
Chris02
Was auch gerne passiert, wenn die Geräte einmal so stark vereist waren ist das sich die Bleche verbiegen, die den Kunststoff vor der Heizung schützen. Ist dies der Fall kann es ggf. dazu kommen, dass das Wasser nicht mehr sauber ablaufen kann.
Verstopfung ist aber auch nicht awegig.
betz
Ja, genau so sieht die Tülle aus. Es tropfte aber gleich nachdem innen richtig abgetaut war Wasser heraus. Schein tatsächlich nur ein gründliches Abtauen notwendig gewesen zu sein. Gerät zeigt nun keine Eisbildung mehr.
Danke für alle Antworten!!!
Gruß Stefan
Geschlecht: Herkunft: Berlin Alter: 57 Beiträge: 6176 Dabei seit: 02 / 2015 Karma: 460 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
...möchte noch ergänzen, dass wir den Kühlschrank seit 2003 betreiben und bisher nie abtauen mussten. Das sich der Bereich unten durch Eisbildung verstopft hat, ist wahrscheinlich auch nur deshalb passiert, weil wir ihn im Juni anlässlich einer Feier mit Flaschen sehr voll gepackt und gleichzeitig kühler eingestellt hatten. Also im normalen Betrieb funktioniert No Frost - auch über Jahrzehnte!
