Samsung LE32A330J1N Schaltet nach ca 3 sec ab Power Led Blin
Diskutiere Samsung LE32A330J1N Schaltet nach ca 3 sec ab Power Led Blin im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE32A330J1N Inverter: BN44-00252A Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach ca 3 sec...
sven0876
03.03.2013
6
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach ca 3 sec ab Power Led Blinkt 2 mal
Ja, als PDF
habe den oben genannten TFT TV mit folgendem Fehler
Kein Bild / Ton
nach einschalten Startet er kurz dan geht er wieder aus hierbei Blinkt die Power LED 2 mal
Netzteil /inverter ist in Ordnung.
am TCON Board ist die Scherung OK aber ich messer die angegeben 1,2V und 3,3V an den Messpunkten nicht.
Das Service Manual ist zwar vorhanden aber das ist ja eher eine Manualchen.
hatte jemend schonmal den Fehler bzw wie müste sich das TCON Board verhalten soweit ich das verstehe hat es ja nur die 12V als Versorgungsspannung und die anderen Spannungen werden auf dem TCON Board erzeugt?
Hier noch ein Bild des Gerätes (geklaut)
http://obrazki.elektroda.net/11_1282902630.jpg
Danke Sven
01.05.2011
5.067
743
Woher kommt die Vermutung, daß ein defektes TCON das ganze Gerät wieder abschalten kann?
Da gibt es doch viel naheliegendere Kandidaten, z.B. das Mainboard?
9.210
657
Wie verhält sich das Gerät wenn du das Tcon abklemmst? Eigentlich sollte es anbleiben, wenn nicht ist dein Mainboard oder dein NT-Inverter defekt.
Gruß Thomas
sven0876
03.03.2013
6
ohne T-Con Board geht er auch wieder aus.
Da habt ihr recht!
das T-Con ist doch der Umwandler von LVDS zum Display oder?
Inverter kann ich ausschliesen ohne Mainboard geht das Backlight und die Spannunen sind 1a ohne großen Rippel oder Brumm, zudem haben alle Elkos auf dem Board einen ESR < 3 Ohm.
Beim Mainboard in welcher Richtung kann ich da Suchen die Spannungsregler (nach manual) sind auch ok?
Elko´s haben teilweise einen leicht höheren ESR aber meiner meinung nach nich im Kritischen bereich bzw auch das Parallelschalten eins 2. ändert nichts.
Dank Sven
sven0876
03.03.2013
6
Gerät läuft wieder
Speicherbaustein auf dem mainboard war defekt. Nach austausch läuft er wie ein neuer.
Solte jemand einen benötigen hab noch 4 Stück über.
K4D261638K-LC40
Danke
Sven
9.210
657
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Thomas
Thema: Samsung LE32A330J1N Schaltet nach ca 3 sec ab Power Led Blin
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
Samsung UE55MU6179 Schaltet ein und aus
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Benq W6500 Schaltet nach 1 Min. ab
