Samsung LE37M86BD Gerät schaltet nach 1-2 Minuten ab
Diskutiere Samsung LE37M86BD Gerät schaltet nach 1-2 Minuten ab im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE37M86BD Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nach 1-2 Minuten ab...
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Samsung
Ich habe mal wieder ein Gerät mit dem ich nicht so recht weiterkomme.
Die Kiste schaltet ein, Bild und Ton alles wunderbar und dann schaltet sich das Teil nach 1-2 Minuten ab (geht in Stand-by). Nach wiederum einer Minute (ca.) schaltet er sich wieder ein und dann geht das Spiel immer so weiter.
Netzteil sieht aus als ob es mal ziemlich warm geworden ist. Messtechnisch ist aber nichts zu bemängeln.
Ich habe irgendwo gelesen, dass das Mainboard die Ursache sein könnte. Kann das jemand bestätigen?
Eine Überlastung scheint es nicht zu sein. Ich habe das Backlight mal auf ganz dunkel gestellt, was aber keinen Einfluss hatte.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
hört sich für mich so an, als ob eine Einstellung im Service Mode nicht stimmt, dann macht das Gerät solch eine Fehlererscheinung. Im ServiceMode unter Service mal schauen, ob dort die Einstellung Ready auf "on" steht. Steht dieser Punkt auf "off", dann schaltet das Gerät in regelmäßigen Abständen aus und wieder ein. Auf jeden Fall im Netzteil die Elko´s überprüfen, die sind für so etwas die Ursache. Einen Versuch ist es wert.
RHarbig
9.209
656
Muss mich anschliessen.
Info,Menü,Mute und Power Tasten nacheinander um ins Service Menü zu kommen.
Gruß Thomas
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Im Servicemenü stand der Punkt "ready" auf off. Eine Umstellung auf on hat allerdings nichts gebracht.
Ich habe dann noch etwas weiter geforscht. Als Ursache vermute ich jetzt den Stand-by Regler (VIPer22). Das Ding schaltet nach einer gewissen Zeit (Aufwärmphase) einfach ab und schaltet nach Abkühlphase wieder an. Da das Ding jetzt schon warm ist, erreicht er ziemlich schnell eine gewisse Temperatur und schaltet dann wieder ab usw.
Ich werde den Baustein jetzt mal austauschen und schauen was passiert. Aber erst mal vielen Dank für die konstruktive Hilfe.
Achja, einen defekten Elko habe ich auch noch entdeckt. Einen Einfluss auf die Funktion hatte das allerdings nicht (war ein kleiner 100µF/ 10V)
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
So, jetzt noch mal ein abschließendes Fazit. Nachdem ich den VIPer22 gewechselt habe läuft das Teil einwandfrei. Ich hatte vorher noch gemessen dass das IC innerhalb von zwei Minuten auf etwa 100° aufheizte. Das neue IC bleibt jetzt bei etwa 40-45°.
Ach ja, ich habe im Servicemenü mal nach der Laufzeit des Panels geschaut. 23.500 Stunden in etwas mehr als fünf Jahren. Das bedeutet, dass das Gerät pro Tag etwa 12 Stunden gelaufen hat. Reife Leistung! Der Vorbesitzer hatte offensichtlich keine anderen Hobbys ;-)
Thema: Samsung LE37M86BD Gerät schaltet nach 1-2 Minuten ab
Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Samsung UE40D7090LS Schaltet sich aus und ein
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Samsung UE55MU6179 Schaltet ein und aus
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
