bei dem Gerät habe ich alle Elkos getauscht, leider ohne erfolg.
Gerät startet - Backlight kommt kurz - um dann wieder schwarz zu werden, Ton ok.
Invertertrafos habe ich bereits ohmsch gemessen - ohne Auffälligkeiten - auch alle Sicherungen am Inverter sind ok, 24V sind auch konstant vorhanden..... k.a. warum der in protect geht
hat noch jemand einen Tipp dazu, danke!
vf350
Firewater
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 496 Dabei seit: 04 / 2019 Karma: 4 Wissensstand: keine Angabe
Hat die Kiste schon LEDs oder HGB mit Kaltkathodenröhren? Wenn Röhren dann könnten die Ihre Lebensdauer erreicht haben und deshalb keine
Beleuchtung mehr möglich.
mfg. Micha
vf350
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 28 Dabei seit: 08 / 2016 Karma: 0 Wissensstand: Elektriker
Ja da muss ein CCFL Tester her, denn die zünden ja mit sehr hoher Spannung. Oder erstmal die Kontakte an den Röhren begutachten.
Eventuell liegt da auch schon der Fehler.
mfg. Micha
vf350
also wenn ich die 2te röhre von oben abstecke und mit einem 470K widerstand ersatzweise betreibe habe ich zumindest für 5 sekunden backlight und bildschirminhalt, dann wieder schwarz - protect
habe etwas mit den widerständen gespielt aber leider kann ich den ccfl strom nicht richtig faken - hat da jemand eine idee dazu, eine neue ccfl will ich dem teil nicht mehr vergönnen - danke!
Firewater
Wie lang sind die Röhren und welchen Durchmesser haben die? Hab im Keller noch ein Schlachtgerät stehen wo noch alle Röhren drin sind.
Weiss nur nicht wieviel Zoll der Apparat hatte. Auch hätte ich was zum Röhren testen hier stehen. Brauch ich eh nicht mehr. Falls Interesse besteht einfach
Bescheid geben.
mfg. Micha
Junior Moderator
Geschlecht: Alter: 47 Beiträge: 7694 Dabei seit: 05 / 2008 Karma: 364 Wissensstand: Radio- und Fernsehtechniker
Ich bin mir zu 99% sicher das einer der Trafos defekt ist. Die 6024er hab ich leider nicht nur 6026 und 6016er. Allerdings sollte 4H.V1448.481 passen und den hab ich hier. Es sind ja 8 Lampenanschlüsse und sollte passen.
LG Thomas
vf350
ok, wie kann ich den defekten finden? probieren? also ohmsch sind alle gleich.... den 6024B kann ich mir auch ordern kost nen 10er.... wäre es mir noch wert
habe unterdessen vom OZ964SN die protection gebypassed(24V-10K-PIN4-LED-GND) das Teil läuft wunderbar - es kommen auch alle ccfls...
