samsung LE40B750 nach 10 sec kein Bild mehr
Diskutiere samsung LE40B750 nach 10 sec kein Bild mehr im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: samsung Typenbezeichnung: LE40B750 Inverter: 2009_240Hz_FRCQ_VV1.2 Chassi: Chelsea Arsenal EURO / 1.2T kurze Fehlerbeschreibung...
hotze79
04.06.2016
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach 10 sec kein Bild mehr
Fernseher verliert kurz nachdem einschalten das Bild komplett. Ton läuft in gewohnter Qualität weiter. Fehler tritt immer auf, egal welche Bildquelle gewählt wird. Fehler kann nur durch Neustart behoben werden.
Bild ist ein paar Sekunden(immer gleiche Zeit) wie immer, danach nur noch Schwartz mit ton.
Software->zu Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Gerät geöffnet, alle Verbindungen neu gesteckt.
Platine Netzteil beide Sicherungen durchgemessen I.O.
Platinen optisch überprüft, ohne Auffälligkeiten.
Gerade den Test mit der Tachenlampe gemacht. Bild ist vorhanden, Backlite defekt.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
wenn ich mich richtig erinnere müßte bei diesem Model das BL auch starten wenn das Main abgesteckt ist. Also Stecker vom NT zu Main abziehen und testen.
Bitte mal testen und nochmal bescheid geben.
Gruss
FZ600
01.05.2011
5.061
741
Mal alle Trafos für das Backlight (die flachen schwarzen Kästechen...) auf der Hochspannungsseite (das sind die Spulen die man NICHT sieht) prüfen. Soweit ich mich erinnere sind 3 Trafos gleich, der 4. Trafo ist etwas anders, hat auch eine andere Nummer). Alle Anschlüsse prüfen und hier die Ohm-Werte angeben..oder selber feststellen, daß 1 Wicklung durchgebrannt ist. Dann neuen Trafo einbauen.
Viel Erfolg!
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Wenn der leuchtet 10 sec. dann sind trafos OK.
hotze79
04.06.2016
Messung Rückseite
Also hab mal gemessen, icb hoffe man kann mein auf dem Foto erkennen wie ich das meine.
Zwischen den roten Punkten 1,020 kOhm, ganz rechts jeweils 0,67kOhm gemessen.
01.05.2011
5.061
741
Da die Werte alle gleich sind schließe ich mich POL UK an, die Trafos sind OK.
Na, hätte ja sein können, das wäre das einfachste gewesen.
Es gibt ein "ON Signal für die Hintergrundbeleuchtung. Das mal ausfindig machen, ob das nach 10s abschaltet.
Andere Schwachstellen sind gerne die Hochspannungs-Kondensatoren, die "blauen Pillen". Das ist aber schon schwieriger zu messen, nur wenige pF.
An dieser Stelle muß ich darauf hinweisen, daß das Messen am offenen Gerät gefährlich ist, da Hochspannung führende Teile offen liegen. Also nur für Fachleute!
Gut gemacht mit dem Foto, übrigens!
hotze79
04.06.2016
Nach kurzem Telefonat gestern mit POL UK funktioniert mein TV teilweise wieder.
Er gab mir den Tip das BL niedriger einzustellen.
Im Menüpunkt "Hintergrundbeleuchtung" Wert von 10(Maximalwert) auf 4(alles darüber gleicher Fehler) eingestellt und siehe da, TV läuft mehrere Stunden.
Leider ist das Bild viel zu dunkel und somit auch keine befriedigende Lösung.
Hätte die Möglichkeit die "blauen Pillen" an meinem Arbeitsplatz überprüfen zu lassen, müsste sie aber dafür vorher auslöten. Des weitern habe ich ein Elko-Reperatursatz für das Inverter-Board gefunden, wäre vielleicht auch ein Versuch wert.
Das komplette Board als Ersatz(BN44-00284A) ist so gut wie nicht zu finden im Netz.
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Mess PFC wert wenn machst du den AN. Auf dem großem PFC Kondensator wenn is AN und wenn Beleuchtung geht AuS.
Thema: samsung LE40B750 nach 10 sec kein Bild mehr
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
Samsung UE65KS7080UXZG Nach einigen Minuten Streifen um Bild
Samsung UE46D6510 Kein Bild aber Ton und Hintergrundbeleuchtung
Samsung 941MW LCD-TV - Bild wird gleich wieder schwarz, Ton bleibt. Fehler? Samsung 941MW Bild nach 1s schwarz, Ton bliebt
