- 09.05.2008
- 9.215
- 658
- Radio- und Fernsehtechniker
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LE40M87BD
Inverter: BN44-00165A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
Ja, als PDF
Bräuchte mal einen Rat. Habe hier einen Samsung LE40M87BD mit Netzteil BN44-00165a. Problem vorher waren zwei Haubenelkos. Habe wie immer alle 8 Elkos getauscht, nur startet er nicht mehr. 5V Stand-By sind da 12V sind da 5,3V sind da, nur die On/off betragen 1,9V. Also Mainboard! Leider nicht. Pin abgeklemmt und ca 5,2V kommen vom Main. Habe daraufhin ein zwar kleineres NT angeschlossen und dort sind die benötigten 3,4V vorhanden. Ergo Mainboard OK. Habe dann alle Elkos ersetzt on/off Schiene Widerstande, Kondis, Optos und sogar die KTN2222 getauscht. Kein Erfolg. Das Relais klickt 1,9V sind da Relais klickt Spannung geht auf 0 und immer so weiter. Irgendwo bricht die Spannung zusammen bzw. wird gebremst. Jetzt habe ich schon den DM0365r in Verdacht. Hilfe erbeten.
Gruß Thomas
Ja, als PDF
Gruß Thomas
