kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais klickt nur und der TV geht nicht an
Meine Messgeräte:: kein Messgerät Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Ich habe auf der Netzteilplatine BN44 00166ASE schon alle großen Elkos gewechselt, danach lief er für ca. 4 Stunden und dann schaltet er plötzlich ab. hat leicht angebrannt gerochen jedoch nach öffnen kein Geruch mehr festzustellen. Die Kondensatoren sehen noch gut aus
Firewater
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 496 Dabei seit: 04 / 2019 Karma: 4 Wissensstand: keine Angabe
Re: Samsung LE46M87BDX/XEC Relais klickt nur und der TV geht nicht an
Was macht das Gerät wenn Du die Verbindung zwischen Main und Netzteil trennst? Wenn dann die Hintergrundbeleuchtung an bleibt ist das Mainboard
defekt, was aber nicht grad zu dem passt was Du geschrieben hast, da er ja auch schon 4Stunden lief.
mfg. Micha
dirk muc
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 19 Dabei seit: 03 / 2020 Karma: 0 Wissensstand: keine Angabe
Hallo Micha, ich stecke das Gerät ein und das Relais klickt im 2 sec. Tackt und die rote LED im Einschaltknopf leuchtet. Ich schalte mit Fernbedienung ein, LED geht aus aber Relais klickt unverändert. Hintergrundbeleuchtung geht nicht an. LG Dirk
dirk muc
Dann ist in der Regel auch was optisch zu sehen. Zumindest braune Verfärbung, die muss nicht großflächig sein, kann auf NT oder MB sein, vorne oder hinten.
Im Standby sollte das Netzteil gar nicht klicken, klingt daher nach defekt im MB
Hat der schon LEDs für die HGB?
dirk muc
Also die Verbrennung sieht nicht schön aus, auch wenn es auf den ertsten Blick nur die Umgebung eines Linearreglers ist. Müsste man ausprobieren mit der Reparatur, vor allem da auch benachbarte Bauteile hin sein könnten.
Ich würde erstmal schauen, was Austausch-MB kostet.
Also so wie ich das erkennen kann liegen die beiden Widerstände in Richtung Panel VCC, sie gehen zu IC1108 und IC1103 für 6,4V Regelung. Kommen Vom Netzteil B13V Versorgung zum IC1104. Das ist ein Spannungsregler für 9V.
Ich denke mal ne Überspannung der 13V Schine zum Main hin. Die beiden Widerstände sind 68 Ohm Sicherungen.
Da würde ich die Finger von lassen.
