Samsung LE46M88 BDX Vergiss einstellungen! und bllinkt 7x ma
Diskutiere Samsung LE46M88 BDX Vergiss einstellungen! und bllinkt 7x ma im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - steht das Gerät im Shop-Mode?
EM2-Gott
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
100%-ig ist der im "Shop-Mode", so wie es EM2-Gott schrieb. Zu kontrollieren folgender maßen vorgehen: Auf einen analogenProgrammplatz schalten und die "Info"-Taste drücken. Links oben sollte nun ein Rechteck mit Infos eingeblendet werden. Solltest du dort "Shopmode" in einer der Zeilen lesen, so hast du die Ursache für dein Problem gefunden.
Zur Behebung wie folgt vorgehen:
Menü-Taste am Gerät drücken und gedrückt halten, bis Bildschirm dunkel wird und dann loslassen. Am unteren Bildschirmrand sollte dann "Dynamisch" eingeblendet werden. Nun sollte er die Einstellungen beibehalten.
MfG
sth7
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Gedrückt und gehalten am Gerät? Wenn du es gemacht hast wie von mir beschrieben und es hat nicht funktioniert, so versuche folgendes: Drücke am Gerät die V- (Lautstärke minus) Taste und anschliessend die Menü-Taste am gerät und halte diese. Verhalten sollte wie vorher beschrieben sein, Bild geht kurz weg und kommt wieder mit Einblendung "Dynamisch". Die Taste mußt du sicher zwischen 5 und 10 Sekunden halten.
MfG
sth7
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
Das blinken beim Einschalten ist normal, gibt keinen Fehlercode bei Samsung. Das mit der verzögerten Reaktion auf die Fernbedienung ist jetzt auch noch da oder war das nur gestern so?
MfG
sth7
Thema: Samsung LE46M88 BDX Vergiss einstellungen! und bllinkt 7x ma
Samsung UE55 F6500 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten - need help !!
Samsung UE32M5570 Bild auf dem Kopf nach Einbau von Board von UE42M5590
Samsung GU50TU8079UXZG Bootloop
Samsung GU50TU8079U Bleibt beim Tizen Logo eingefroren
Samsung UE48H6470 Transistor Q0207 fehlt
