Samsung LE55B651T3WRXC keine Hintergrundbeleuchtung, Ton ist da
Jupp80
Geschlecht:
Herkunft: Leer
Gepostet: 22.08.2019 - 23:44 Uhr  ·  #1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LE55B651T3WRXC
Inverter: KS27-D027540 I546H1
Chassi: ??
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Hintergrundbeleuchtung, Ton ist da
​Hallo,
mein Samsung macht keine Hintergrundbeleuchtung, Ton ist da, die 12V VCC liegt am Inverterboard an.
Wie kann ich messen ob der Fehler auf dem Netzteil (BN44-00268A) oder auf den beiden Invertern (KS27-D027540 I546H1) liegt?
Gibt es im Netz Schaltbilder von den beiden Modulen?
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Re: Samsung LE55B651T3WRXC keine Hintergrundbeleuchtung, Ton ist da
Gepostet: 23.08.2019 - 01:05 Uhr  ·  #2
Gibt es auf dem Netzteil am Stecker zum Mainboard ein Pin BL_ON oder ähnlich und welche Spannung ist da drauf?
Ich denke nicht, dass das Netzteil irgendwas falsch macht, wenn es die 12V abliefert. Mehr hat es nicht zu tun. Das Main muss das Backlight freischalten, darauf zielt meine Frage.
Was ich grad nicht kapiere ist, dass bei den Bildern im Web von dem Netzteil ein Hochspannungsteil zu sehen ist.
HermannS
Geschlecht:
Herkunft: München
Gepostet: 23.08.2019 - 14:52 Uhr  ·  #3
Anscheinend hat der Apparat tatsächlich einen zweiteiligen Inverter auf dem Netzteil für das eine Ende der Röhren und dann zusätzlich einen feiner aufgeteilten Inverter für das andere Ende, vermutlich um das Dimming zu kontrollieren.
Für das Netzteil geistern Repair Kits durchs Netz. Ich denke, dass der Hochspannungsteil im Netzteil ein guter Fehlerkandidat ist.
http://www.coppelltvrepair.com…ge-problem
Jupp80
Geschlecht:
Herkunft: Leer
Gepostet: 24.08.2019 - 15:03 Uhr  ·  #4
Am Netzteil gibt es ein Pin mit der Bezeichnung "INV_ON" dort liegt im Betrieb 5,1V
Am Inverterausgang (Netzteil) CN1802, 1802 liegt keine Spannung/Signal an
Q1802 + 1808 sind i.O.
Ich habe noch lange im Netz gesucht aber für BN-00268A keine Unterlagen gefunden.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 25.08.2019 - 20:58 Uhr  ·  #5
Jupp80
Geschlecht:
Herkunft: Leer
Gepostet: 26.08.2019 - 01:16 Uhr  ·  #6
Habe Kondensator erneuert, leider ohne Erfolg.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 26.08.2019 - 15:40 Uhr  ·  #7
Jupp80
Geschlecht:
Herkunft: Leer
Gepostet: 26.08.2019 - 22:33 Uhr  ·  #8
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 28.08.2019 - 16:53 Uhr  ·  #9
Samsung, LE55B651T3WRXC, Hintergrundbeleuchtung, Ton
