Samsung LED TV UE32F4570SSXZG ab und zu kommt eine Blitze
Diskutiere Samsung LED TV UE32F4570SSXZG ab und zu kommt eine Blitze im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LED TV UE32F4570SSXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ab und zu kommt eine...
Huawei123
27.03.2017
27
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ab und zu kommt eine Blitze
Hallo, ich habe ein UE32F4570SSXZG, leider spinnt er seit gestern herum Bild bleibt schwarz , LED an der Seite blinkt , kann keine Quelle aufrufen .
über eine Info würde ich mich sehr freuen
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Blinkende LED sollte wohl fuer fehlerhaftes Mainboard stehen. Geht sicherlich auch keine Hintergrundbeleuchtung an.
Wie oft blinkt die LED. Da gibts gewisse Fehlercodes.
mfg. Micha
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
trenne mainboard und Netzteil die Verbindung und dann man mit Netz verbinden . HG Beleuchtung geht an Netzteil io Main defekt.
Denver
25.01.2017
36
probier mal, ob dein Samsung UE32F4570SSXZG nach einem Powerreset wieder Farbe ins schwarze Displaygesicht bekommt. Den Reset führst du so durch: Trenne alle Anschlüsse mit Ausnahme des Antennenkabels von deinem Fernseher - auch den Strom. Halte dann die Power-Taste auf deiner Fernbedienung für 15 Sekunden gedrückt, damit sich das Gerät komplett entladen kann. Verbinde das TV danach wieder mit dem Strom und schalte es ein. Funktioniert's nun wieder? Dann kannst du alle externen Geräte, die du vorher getrennt hast, nacheinander wieder anschließen.
Huawei123
27.03.2017
27
hallo zusammen
vielen Dank
das hat mit Powerreset geholfen
noch mal vielen Dank
Thema: Samsung LED TV UE32F4570SSXZG ab und zu kommt eine Blitze
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
