Samsung P1281 Verschmortes Bauteil; Fehlermeldung dE
Diskutiere Samsung P1281 Verschmortes Bauteil; Fehlermeldung dE im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: P1281 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verschmortes Bauteil; Fehlermeldung dE Meine...
Z
zapfi
13.08.2016
9
Hersteller: Samsung
Ja, in Papierform
als ich heute morgen in die Waschküche kam, roch es verschmort. Beim Versuch die Waschmaschine erneut zu starten, kommt die Fehlermeldung "dE". Laut Internet soll die Türe nicht richtig geschlossen oder die Türdichtung defekt sein. Das konnte ich allerdings nicht glauben. Deswegen die Waschmaschine vom Netz genommen und den Kasten aufgeschraubt und nach verschmorten Teilen gesucht. Und siehe da: An der (ich nehme an) Hauptplatine die hinter der Frontblende sitzt, ist ein Bauteil mit schwarzem Ruß überzogen. Bilder im Anhang.
Jetzt meine Frage: Ist es wahrscheinlich, dass noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen worden sind, die nicht auf der Platine verbaut worden sind? Wenn ja, welche könnten es sein?
Und meine zweite (leicht zu erratende) Frage: Reparieren oder neue Waschmaschine kaufen?
LG und Danke an alle die sich die Mühe machen mir zu antworten.
Die Waschmaschine hat keine Garantie mehr!
464
Das sieht mehr nach Motorkohlenstaub bei elektrostatischer Anziehung aus - aber ich bin kein Elektroniker.
Bau am besten die Platine aus, mach sie sauber und poste wirklich GUTE Bilder senkrecht von oben von Vorder- und Rückseite, dann können die Fach-Spezi´s was mit anfangen!
Z
zapfi
13.08.2016
9
wombi, Danke für deine Antwort! Ich wusste gar nicht dass so etwas möglich ist, dann ist es vielleicht ja gar nicht der Fehler. Optisch sah es eben verschmort aus und riechen tut es in der Region ebenfalls danach (Meine Nase ist aber nicht die beste). Naja, dann werd ich mich mal daran machen bessere Bilder zu schießen. LG
464
Und mach Dir ein paar Bilder beim Ausbau, damit Du das wieder einwandfrei zusammenbekommst!
Unser "Platinen-Gott"-Chris02 ist leider nicht täglich hier, also sei nicht ungeduldig...
464
und nochmal zum Fehler: "Türschloss defekt" ist nicht so selten, leider ist Samsung nicht so verbreitet und es gibt wohl auch keine Explozeichnungen von denen.
Aber schau Dir ruhig mal das Schloss an, denn da verschmoren gerne mal die Stecker/Kabelschuhe, egal von welchem Hersteller - das ist ja "der Nase nach" nicht weit weg von der Platine...
Z
zapfi
13.08.2016
9
Hey Wombi, du hattest den richtigen "Riecher" :D! Ich hab, bevor ich die Platine ausgebaut hab, erst mal mit Druckluft drüber geblasen und schon war kein Ruß mehr da, sah alles in Ordnung aus. Dann mal nach dem Türschloss geschaut. Stecker + Buchse an den Kontakten verkohlt. Wie soll ich jetzt vorgehen? Vielen Dank an dich, wirklich kompetent! :)
edit: Hab mal im Internet nach Ersatzteilen geschaut, das Teil ist es: ZV446L5 Türverriegelung Metalflex
Nur den passenden Stecker find ich nicht.
LG Tim
464
Da brauchste sicherlich ein neues Türschloss, und das wäre z.B. klick mal >>> dieses hier, wobei es sicherlich noch etliche andere Händler gibt...
Den Stecker wird man wohl als "Bastellösung" mit Flachsteckerhülse und Crimpzange (geht auch mit "normalen" Zangen, Hauptsache fest) neumachen müssen, sowas gibt´s im Elektronikfachhandel, aber auch im Kfz.-Zubehör wie ATU usw... - welche Grösse da passt, das musst Du messen.
Allerdings WARUM das Ding so schmorte, das kann ich nicht sagen - und ob man da noch was anderes kontrollieren sollte...
Da musst mal erfahrenere Leute abwarten, aber wie gesagt, Türschloss muss sowieso neu!
10.073
3.039
Da wurde minderwertiges Material, in erster Linie der Stecker, verbaut. Das ist bei den Chinesen nicht selten.
Verbrannte Steckverbindungen sind bei den Billigheimern oft zu finden.
Merk dir die Reihenfolge der einzelnen Kalbel-Stecker, sonst gibt es einen Kurzen.
Z
zapfi
13.08.2016
9
Jetzt hab ich mir mein Teil noch mal genauer angeschaut: Ich muss mich korrigieren, ich hab vermutlich zu vorschnell gehandelt. Es handelt sich um ZV446L und nicht um ZV446L5. Das Teil sieht auch anders aus, bzw. kann ich mir bei genauerem hinsehen nicht vorstellen das es passt. Mein Türschloss ist übrigens von 2008.
Jetzt mal ne Frage die vermutlich einigen Leuten hier nicht gefallen wird: Dieses Türschloss hat ja im Grunde genommen nur eine Aufgabe, nämlich zu verhindern dass die Türe während dem Betrieb aufgemacht wird. Wenn ich jetzt die Kabel vom Stecker abknipse und sie so verbinde dass die Maschine denkt "Türe ist zu", sollte die Waschmaschine ja eigentlich laufen. :bandit: Schrumpfschläuche hab ich da.
Weiß jemand wie ich die Kontakte verbinden muss damit der Fall eintritt? Sind 3 Kabel (blau,weiß und schwarz).
LG
10.073
3.039
Diese Bullaugenverriegelungen sind gesetzlich vorgeschrieben und sind eine Sicherheitseinrichtung.
Deshalb wirst du auf diese Frage in keinem seriösen Forum eine Antwort erhalten.
Bau eine neue Verriegelung ein, erneuer die Stecker und gut ist es.
Denke daran, so ein Thread kann auch ganz schnell dauerhaft geschlossen werden, obwohl ich deine Frage gut nachvollziehen kann. ;-)
Z
zapfi
13.08.2016
9
Man kann ja mal fragen :P. Problem ist jetzt noch, dass ich nirgendswo ein Ersatzteil finde, dass meinem ähnlich sieht. Deswegen ist das mit dem neuen Türschloss gar nich so einfach. Trotzdem danke dir!
LG
464
brauchst ja dort im Shop nur Deine Nummer ZV446L eingeben - und nein ich bekomme keine Prozente!
Z
zapfi
13.08.2016
9
Nana, Wombi, wieso gleich so genervt ;)
Das Teil ist bestellt und kommt nächste Woche Mittwoch.
Bis dahin muss ich wohl runter an Neckar und meine Wäsche schrubben :'(
Danke an euch zwei für eure Hilfe. Die hat mir eine Menge Geld erspart, sollte es funktionieren wie geplant.
Grüße aus dem schönen Baden-Württemberg
464
Nee, nee, bin garnicht genervt - bzw. war nur kurzzeitig irritiert von der Firefox-Warnmeldung über "böse Seite" bei havelmatte´s link :ninja:
Und berichte bitte weiter dann...
Das mit den Prozenten ist mehr in "running gag" :-) - ganz angenehm beim Hack-Shop ist halt der Gerätefinder dort, um Teile überhaupt herauszubekommen, wenn´s keine so schönen Herstellerseiten mit Explo´s wie bei Bosch/Siemens etc. gibt
Z
zapfi
13.08.2016
9
Havelmatte, du Schlingel :D
464
der is ja nich doof, der olle havelmeister! :P
Z
zapfi
13.08.2016
9
Also, alles so gemacht wie besprochen: Kaputten Stecker abgezwickt, 3x Flachsteckerhülsen auf die Kabelenden geschoben und mit neuem Teuerschloss verbunden. Hab sie angemacht und sieht so aus als ob alles wieder läuft :-). Der Fehler kommt jedenfalls nicht mehr.
Eine Frage hab ich noch, die Flachsteckerhülsen sind nicht vollisoliert, geht davon ne große Gefahr aus? Sie haben ca. 5mm Abstand zueinander.
So sehen sie aus: http://bit.ly/2b6ARzs
Danke nochmals an euch zwei O-)
Grüße Zapfi
464
Mach doch einfach bissel Iso-Band oder Tesafilm drum und gut ist...
Thema: Samsung P1281 Verschmortes Bauteil; Fehlermeldung dE
