ich habe den Samsung P2470HD. Nach dem Einschalten flacket für ca. 2 sekunden das Bild auf. Dann bleibt der Bildschirm jedoch dunkel. Der Ton ist voll da. Ich kann auch andere Programme umschalten. Ton habe ich immer. Nur halt kein Bild.
Bisher hatte ich bereits folgende Bauteile ausgetauscht:
1 x Trafo TM-08190
4 x Kondensator 25V/ 820 uF
2 x Kondensator 10V/1000 uF
1 x Kondensator 50V/ 47 uF
1 x Kondensator 10V/ 330 uF
1 X Kondensator 450V/150 uF
Leider ohne erfolg. Was könnte ich weitermachen?
Hatte gelesen, das die Fet's, welche die Trafos ansteueuern, defekt sein könnten. Welche Bauteile wären das genau?`Die Bezeichnung Fet's sagt mir nichts.
netter_Mensch
Geschlecht: Herkunft: Köln Beiträge: 131 Dabei seit: 05 / 2012 Karma: 2 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: Samsung P2470HD Bild ist nach dem Einschalten f. ca. 2 sk. d
Hallo, so ich habe gerade einmal von der Hauptplatine des Samsung P2470HD ein paar Fotos gemacht.
Das schwarze Bauteil mit den 3 Beinchen, wewlches sich alleine am Kühlkörper befindet, habe ich auch bereits ausgetauscht. Es heißt: 7N65C (sollte so ein C-Mos Fet sein).
Wie bekomme ich das Foto jetzt kleiner? So kann ich es nicht hochladen.
Sprinter-19
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 12 Dabei seit: 06 / 2009 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Hm, anscheinend ist es wohl auch mit Foto nicht so einfach den eigentlichen Fehler auf diesem Board ausfindig zu machen. Daher hier nur noch einmal eine kurze zusammenfassung der Bauteile, welche bisher bereits ohne Erfolg ausgetauscht wurden:
1 x Trafo TM-08190
1 x 7N65C (sollte so ein C-Mos Fet sein)
Bei den Kondensatoren wurde darauf geachtet, das es ESR- Typen sind.
Sprinter-19
Hallo, o.k. hier weiß sicher auch keiner einen rat mehr. Wie schaut es denn aus, wenn ich mal die Hindergrundbeleuchtung prüfen würde? Könnte mir jemasnd evtl. sagen, wie ich das genau machen muß Jeweils oben an der Seite und unten gehen je 2 dünne Stecker zum Board. Dies müßten die Anschlüße der CCl-Röhren (oder dergleichen) sein. Nun weiß ich halt nicht, ob beide defekt sind oder nur eine, wenn überhaupt. Dies müßte man doch sicher leicht prüfen können. Nur wie das ist nun meine Frage.
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 1094 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 38 Wissensstand: Informationselektroniker
Mal am Trafo die Sekundärwicklungen IM AUSGESCHALTETEN UND VOM NETZ GETRENNTEN Zustand (=der 450V ElKo darf keine Spannung mehr aufweisen, muß sich entladen haben! Achtung, es kann lebensgefährliche Restspannung vorhanden sein!) mit dem Multimeter durchmessen, Müssen beide ungefähr die gleichen Werte haben, einige 100 Ohm. Wenn eine Wicklung durchgebrannt ist kann man evtl. den Trafo einzeln nachkaufen.
Ferner kann versucht werden, jeweils nur 1 Stecker der Röhrenzuleitung anzuschließen, jeweils auch abwechselnd an den beiden Steckplätzen. Damit würde man einen Totaldefekt herausfinden.
-> Ob das mit diesem Netzteil funktioniert weiß ich nicht, aber einen Versuch wäre es wert.
Das Gerät ist älter, die Röhren können auch einfach so gealtert sein daß sie sich nicht mehr betreiben lassen.
Wenn der Begriff MOSFET schon nicht bekannt ist dann halte ich weitere Fehlersuche in der eigentlichen Elektronik bei diesem Kenntnisstand nicht für sinnvoll. Mal nach Ersatznetzteil suchen.
Was auch schon mal passier: Zuleitung zur Röhre abgekohlt. Kann man wieder anlöten, muß aber das Panel zerlegen. Ehe das Gerät entsorgt wird wäre das noch mal eine Stelle zum Nachschauen...defekt ist es ja sowieso.
Sprinter-19
Hallo, ja das mit nur 1 Stecker der Röhrenzuleitung anzuschließen, jeweils auch abwechselnd an den beiden Steckplätzen habe ich schon probiert. Das Ergebnis war erfolglos. Das Display blieb dunkel. Also es leuchtete auch nicht nur 1 Röhre.
Die Primär und Sekundär Wicklungen vom Trafo werde ich noch durchmessen. Na ja wenn beide Seiten mehrere 100 Ohm gleichmäßig haben müssen, dann weiß ich schon mal bescheid. Klar den 450V. Elko werde ich noch mal per kurzschluss endladen. Aber da dürfte wohl keine Spannung mehr drauf sein, da das Board bereits schon so ca. 1 Woche sich ohne Strom im demontierten zustand befindet.
