Samsung Plasma TV LED Blinkt immer
Diskutiere Samsung Plasma TV LED Blinkt immer im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Plasma TV Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Blinkt immer Meine Messgeräte...
N
nokia0271
10.02.2019
Hersteller: Samsung
ich habe einen Samsung Plasma TV wo nur noch die Rote LED Leuchtet,aber Nicht mehr angeht...
Wer kann mir bitte sagen wie ich das Netzteil überprüfen ob da die Spannung durch kommt??? Ist ja glaube etwas anders wie bei einem LED Fernseher ? Ich habe die Dioden schon gemessen,bis auf 2 die ich glaube Defekt sein könnten.. Bei der Ersten Diode geht über beide Seiten Spannung,und bei der 2 geht überhaupt nichts durch...
01.05.2011
5.033
731
Halo!
Wie ist denn Dein Wissensstand? Am Netzteil zu arbeiten ist gefährlich, nur etwas für Personen, die sich damit auskennen und die Gefahren erkennen und beherrschen können. Da ist dann gerne noch der Haupt-ElKo mit 400V geladen, gerade wenn die Energie nicht umgesetzt wird, da das Netzteil defekt ist: Lebensgefahr!
Angaben wie "1." und "2.Diode"...wer soll damit etwas anfangen können, welche gemeint sind? Im Netzteil sind Dutzende Dioden verbaut.
Rote LED...wo? Vorne am Gerät oder irgendwo innen drin? Wenn es vorne leuchtet scheint zumindest die Standby Spannung vorhanden zu sein.
Meinst Du LCD-Fernseher (mti CCFL- oder LED Hintergrundbeleuchtung) oder echte LED Fernseher, in denen also jeder Bildpunkt eine LED ist?
Thema: Samsung Plasma TV LED Blinkt immer
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Samsung ue49m5580 Geht nicht mehr an
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Samsung UE46F6470 Relais klickt
