Samsung Plasma TV PS50A656T 1FXXC Update abgebrochen startet
Diskutiere Samsung Plasma TV PS50A656T 1FXXC Update abgebrochen startet im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Plasma TV PS50A656T 1FXXC Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Update abgebrochen...
master_yoda
master_yoda
06.12.2014
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Update abgebrochen startet nicht mehr
Hallo @all
ich habe bei meinem Samsung ein Firmware-Update gemacht. Während dem Update hatte mein Junior nichts besseres zu tun als den blinkenden USB-Stick zu ziehen und hat somit das Update abgebrochen. Seit dem startet der TV nicht mehr und auch ein eingesteckter USB Stick blinkt nicht mehr. Nun meine Frage wie kann ich das reparieren ? Muss das Board getauscht werden und wenn welches ? ich habe in der Bucht ein Board gefunden aber im TV sind 2 Boards verbaut und ich weiss nicht welches ich wechseln müsste.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss Olli
master_yoda
master_yoda
06.12.2014
Hat wirklich keiner eine Idee ?
jens1986
11.01.2014
702
30
Hallo, versuch es mal über einen factory reset... Dazu Fernseher in Standyby, schnell hintereinander die Tasten "info" - "menu"" - "mute" - "power" drücken und mit viel Glück sollte der Fernseher dann starten und das Service menu anzeigen. Dort dann über die Pfeiltasten vorsichtig zu dem Punkt options--> reset navigieren und bestätigen, Fernseher sollte ausgehen und sich danach wieder normal starten lassen. Nur bitte absolute Vorsicht bei dem Navigieren im Servicemenu, auf gar keinen Fall irgendwo anderes Einstellungen verändern. Drücke dir die Daumen dass es vielleicht damit klappt. Lieben Gruß, Jens
jens1986
11.01.2014
702
30
Und, schaffst du es noch ins Service Menu zu kommen oder tut sich gar nix mehr?
master_yoda
master_yoda
06.12.2014
ich komme nicht mehr ins Service menü. Irgendwie reagiert die Sensorleiste nicht mehr und über die FB gehts auch nicht. Das Panel wird leicht hell, die rote LED blinkt und nach einer Weile geht er wieder aus. Ich ziehe in erwägung mir das Servicekabel zu löten und die Firmware ( wenn möglich ) über Telnet zu flashen. Hat das von euch schon mal jemand gemacht ?
Thema: Samsung Plasma TV PS50A656T 1FXXC Update abgebrochen startet
Blaupunkt Blaupunkt Modell: 32/147I-GB-5B-?HBKU-EU Serial Nr: BT32K147BFBKUE043-942009-19562 kein Bildinhalt kein Menü
Orion TV Orion TV 26LB900 Firmware Update aufspielen ohne USB Anschluß
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Grundig Fine Arts 46 FLE 9170 BL TV startet nicht, Update über USB nicht möglich
