Samsung TV ??? Positions Nr. ?
Diskutiere Samsung TV ??? Positions Nr. ? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung TV Typenbezeichnung: ??? Chassi: CW28D85vs ?? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Positions Nr. ? Meine Messgeräte...
Apo61
04.11.2007
46
Hallo Freunde,
habe einen Samsung Tv Geschenkt bekommen.
Hat aber einen Fehler.Das V/H Ic ist defekt,zudem
ist eine Diode ebenfals defekt von dem ich nicht weiss
was das für eine Diode ist .Habe nur die Positions Nr.( DZ303 )
Vom Gerät weiss ich nur das es
ein Samsung ist .Vom Typen -schild ist die Hälfe abgerissen,was
noch zu sehen ist,ist - CW28D85VS88XEC -
Ist das die chassis Nr. ?Kann mir jemand dabei Helfen .
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Chassis ist wohl ein S56A. Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
barclay66
Apo61
04.11.2007
46
Super ,
danke für die schnelle Antwort .Ich werde gleich Morgen
die Teile bestellen.Vieleicht kriege ich die Kiste doch noch ans
laufen. Werde berichten .
MfG
Apo61
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Apo61 schrieb:
Hi,war im Urlaub wollte mich jetzt an
das Gerät machen kannst du mir sagen viviel Volt die Diode Uz39bsb hat(1,9v,19v,3,9v,39v) weil ich mit der bezeichnung mehrere voltangaben habe.
Hi,
die DZ303 hat 19V. Das sieht man aber auch im Plan...
barclay66
Apo61
04.11.2007
46
habe die Diode Dz303 und das Ic 301 erneuert.Das Gerät funktioniert wieder,
aber der Kühlkörper wird schon nach 5 Minuten richtig Heiß .Ist das normal so oder
ist dort noch ein Fehler? Um die Teile zu schützen schalte ich das Gerät aus.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
bei einigen Samsung Geräten wird das Vertikal-IC sehr heiss. Stimmen die Betriebspannungen ? Ich würde auch die Elkos vorsorglich im Vertikal-Bereich erneuern,
Apo61
04.11.2007
46
Hi,werde ich gleich mal machen .Dann werde ich ihn mal
etwas länger laufen lassen ,mal schauen was passiert.
Gruss
Apo
Apo61
04.11.2007
46
da bin ich wieder.
Also ich habe jetzt die beiden Elkos die um den V-Ic
waren ausgetauscht.Das Gerät habe ich dann 2Stunden
laufen lassen .Das Ic wurde sehr Heiß ,aber er lief durch.
Dann gehe ich mal davon aus das das normal ist.
Allen die geholfen haben Herzlichen dank.
MfG
Apo
Thema: Samsung TV ??? Positions Nr. ?
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Samsung EU40JU7090 Violetter Fleck links unten
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Samsung UE37D6200TS Geht nach 30 Sekunden aus
Samsung PS60E6500 Netzteil defekt (Bauteil Suche)
