joggi23
- 25.02.2008
- 4
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: PS42E7H
Chassi: S42AX-YB02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler am Logicboard
MeinSamsung PS42E7H hat ein Problem.
Wenn er kalt ist ist das Bild meistens völlig zerlegt.Das linke Bilddrittel hat einen "ausgefransten Grünstich und ein zweigt das Bild dreifach und sehr unscharf.Ausserdem hat er senkrechte Streifen.Sieht man im Bedienmenü am besten.
Wenn man auf dem Logicboard den,bzw die Chips U2642 und U2641 leicht warm macht, wird das Bild schärfer und der Grünstich geht weg.Wenn man ihn dann aus macht und wieder einschaltet ist auch das 3 fache Bild weg,er funktioniert dann ohne Probleme. Man kann ihn dann auch aus machen und wieder an,dann läuft er. Kühlt er ab kommt das Problem wieder.
Hier noch die Daten von dem Board Model No 42" HD W1 Logic Main PCB Code LJ41-04461A PCB Rev R1.0
PCB Code LJ92-01432A/B/C/D/E/F/G/H/J/K
Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
MfG
Jörg
Chassi: S42AX-YB02
MfG
Jörg
