Samsung PS50B530S2WxxC Horizontal schwarze Streifen in obere
Diskutiere Samsung PS50B530S2WxxC Horizontal schwarze Streifen in obere im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: PS50B530S2WxxC Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontal schwarze Streifen in...
CEVA92
06.12.2016
31
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontal schwarze Streifen in oberem Bild
Bei dem genannten Plasma TV befinden sich in der oberen Bildhälfte schwarze Linien, welche quer über das Bild gehen. Außerdem sind die obersten Zeilen komplett außer Funktion.
Das Y-Drive Y Main Bord summt hierbei ziemlich laut. Würde ein Tausch dieses Boards und des Y-Buffers Abhilfe verschaffen?
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Als ersten Versuch würde ich mal den obersten Stecker zwischen Panel und Y-Buffer abziehen und wieder aufstecken. Damit stellen Sie sicher dass es kein Kontaktproblem gibt.
Danach kommt eigentlich nur der Y-Buffer in Frage. Y-SUS ist offensichtlich okay, sonst hätten kein brauchbares Bild
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Jo, seh ich genauso. Und man kann die Bufferchips auch testen. Dazu gegen Masse und ggf. gegen Vs (plus) per Durchgangspieper die Steckerkontakte auf dem Board langsam entlangratschen. Im Vergleich zu einem sicher guten Bereich (z.B. ganz unten) verraten sich defekte Buffer durch Pfeifen an Pins wo die guten Buffer ruhig sind.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Sorry Herrmann, wenn ich dir da widersprechen muss. Die betroffenen Anschlüsse dürften keine Verbindung haben (hochohmig). Wenn Kurzschluss, dann kein Bild. Habe ich zumindest noch nicht anders erlebt.
CEVA92
06.12.2016
31
Danke für die schnellen Antworten,
Kabel habe ich bereits überprüft.
Die Buffer zu messen werde ich dann gleich versuchen, in dem obersten zehntel des Panels ist das Bild ja schwarz, vielleicht besteht in dem Bereich ein Kurzschluss auf dem Buffer.
Empfehlt ihr ein Tausch der kompletten Platine? Oder gibt es die Buffer auch einzeln?
SMD Workstation wäre vorhanden.
Viele Grüße
Markus
CEVA92
06.12.2016
31
Was mich noch etwas stutzig macht ist das Brummen auf dem Y-SUS. Klingt so als würde es von einem Leistungstransistor unter den Kühlrippen kommen. Wird dieser durch die defekten Buffer gestresst?
Das Brummen tritt auch auf wenn ich die oberen beiden Flachbandkabel abgesteckt habe.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Stimmt, da bin ich falsch abgebogen. Wenn ein Buffer durch ist, haut es normal das Y-Sus bzw. Netzteil runter. Ist ja logisch.
Ich hatte mal einen Fall, wo das Panel schuld war und die Streifen durch neue Buffer nicht verschwanden. Da war die Streifen nicht rein schwarz, sondern gefüllt mit buntem Rauschen.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Ob du dir zutraust die ICs zu tauschen, musst du selbst entscheiden. Ist nicht so ganz einfach, weil die Dinger ein Powerpad unterhalb des Gehäuses haben. Da braucht es meist etwas mehr als die Hitze einer Reworkstation.
Du solltest zuerst mal die, wie beschrieben, die einzelnen Panelanschlüsse testen. Wenn überhaupt, dann müssten mehr als ein IC defekt sein. Die schwarzen Streifen reichen ja fast bis zu Mitte des Bildschirms.
Was die Geräusche vom Y-SUS angeht: Brummen tritt meist nur als Resonanzgeräusch auf. Ansonsten gibt es dort keine Brummfrequenzen. Irgendwelche Geräusche geben die Dinger eigentlich immer von sich.
CEVA92
06.12.2016
31
Die schwarzen Streifen gehen komplett über das Bild, also von links bis ganz nach rechts. und eben oben der Bereich der komplett schwarz ist. Meint ihr es lohnt sich ein neues Buffer- Board und YSUS zu holen?
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Nun mess erst mal die Y-Buffer durch. Buffer sind ja nicht so teuer und Y-SUS kannst du dir erst mal schenken
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wobei es mich schon erstaunen würde, wenn mehrere Buffer auf einmal kaputt gegangen wären. Der streifigen Fläche nach müssten es wenigstens zwei sein.
Ist dir der TV "zugelaufen" oder hast du ihn selber benutzt?
Das Y-SUS kann bestimmt nichts dafür.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ich tippe auf Panel selbst. Mich wundert, dass das Buffer noch funktioniert.
Thema: Samsung PS50B530S2WxxC Horizontal schwarze Streifen in obere
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
Samsung PS42C450B1W schwarzer horizontaler Streifen
Samsung BD32EO 3-4 horizontale Streifen
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
Samsung UE40D6500 Horizontale Streifen im oberen Zehntel
