Samsung Q1667AT 5E/Brummern/Abflusspumpe
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 16.03.2019 - 21:47 Uhr  ·  #1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: Q1667AT
E-Nummer: Da an den Rücken der WaMa, noch nicht bekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 5E/Brummern/Abflusspumpe
Hi liebe Bastler/innen,
vielen Dank für die Annahme in diesem Forum.
Unsere ca. 11-12 Jahre alte WaMa hat in der letzten Zeit angefangen Sperinzien zu machen ;-)
Dies ist uns vor ca. einem Monat durch Veränderung des Standgeräusch aufgefallen. Vorgestern gab sie die 1.-te Fehlermeldung. Jedoch, da meine Frau gleich mit dem Schleudergang weiter gemacht hat, hatte ich diese Fehlermeldung nicht gesehen.
Seit dem habe ich mehrere Leerläufe gemacht und dabei mehrfach eine 5E Fehlermeldung gesehen. Zuerst habe ich das Flusensieb gereinigt und dann ging es scheinbar weiter. Gleich beim zweiten Waschvorgang gab es wieder die 5E Fehlermeldung.
Den eigentlichen Waschvorgang erledigt die WaMa einwandfrei. Jedoch, wo die selbige vom Waschgang in den Schleudergang schaltet, so ca. 30 Minuten vor Ende des Waschprogramms, fängt die selbige an wie ein Rasenmäher und/oder Traktor zu brummen und verlängert diesen Vorgang bis um ca. 30 - 40 Minuten. Sprich, der Schleudergang dauert nicht ca. 30 Minuten, sondern ca. einer vollen Stunde, oder auch mehr. Das eigentliche Brummen kommt dabei irgendwo aus dem hinteren, unteren Mittelbereich der WaMa, wo sich meines Erachtens, der eigentliche Motor der selbigen befindet.
Mal stoppt die WaMa mit einer 5E Fehlermeldung bei 22 Restminuten. Mal stoppt sie mit einer 5E Fehlermeldung bei 12 Restminuten. Mal läuft die selbige gänzlich durch. Wenn man den Startknopf zwei mal hintereinander betätigt, wäscht/schleudert die WaMa dann Fehlerfrei (mit Verlängerung) weiter.
Heute habe ich die selbige mit Zitronensäure gereinigt und das Wasser war vom gelösten Waschmittelstein bräunlich geworden.
Beim anschließenden Waschgang hat die selbige von vorne bis hinten anstandslos gewaschen, jedoch beim Schleudergang gebrummt und den selbigen um ca. 38 Minuten verlängert.
Abgesehen vom Brummen und Programmverlängerung gibt es; zumindest in Moment; keine weitere Auffälligkeiten.
Ist Irgendjemandem dieses Problem bekannt? Was könnte dies sein? Die Abwasserpumpe oder der Motor der WaMa?
Wieso ist der eigentliche Waschgang einwandfrei und beim Schleudergang fängt die WaMa an zu brummen? Wieso wird dieser Teil des Programms bis zu ca. 40 (oder wie auch immer) Minuten verlängert? Was verursacht diese Verlängerung?
Weiß es Jemand? Wenn es mir gelingt, werde ich ein Video hochladen, in dem es hörbar ist, wie die WaMa brummt.
Vielen Dank.
LG
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Samsung Q1667AT 5E/Brummern/Abflusspumpe
Gepostet: 16.03.2019 - 22:10 Uhr  ·  #2
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 16.03.2019 - 22:14 Uhr  ·  #3
Vielen herzlichen Dank wombi - ladyplus45,
schon geschechen. Jedoch mehr als den Flusensieb zu reinigen wird dort leider nicht empfohlen!
LG
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 16.03.2019 - 22:55 Uhr  ·  #4
Moin Antun57
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händischen Drehen bewegt sich das Flügelrad
ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet. Meistens sind die >50% günstiger
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 16.03.2019 - 23:27 Uhr  ·  #5
Vielen herzlichen Dank Schiffhexler,
Du hast mich schon überzeugt!
Beim reinigen des Flussensiebs war ich kurz am Flügelrädchien der Abflusspumpe gewesen. Der lässt sich ganz leicht drehen; sprich, der macht keine ruckartige Bewegungen in 180° Schritten.
Werde gleich den Ersatzteileland anschrieben um mich zu erkundigen, ob sie so eine passende Magnetpumpe umgehend asuch liefern können.
LG
Antun57
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 18.03.2019 - 11:14 Uhr  ·  #6
Hi Schiffhexler,
hi liebe/r Bastler/innen,
habe soeben mit der Ersatzteilland telefoniert und kann die dort aufgeführte Askoll Laugenpumpe, Art.-Nr.: 551507019 / Int. ID: LP27 leider nicht bestellen, weil Samsung, genauso wie jeder andere Hersteller auch, sich das Recht vorbehält; auch inerhalb eines Modells; andere Komponenten einzusetzen!
Ich muss die WaMa zuerst ausbauen; was in einer ca. 13,5 m² kleinen Küche, welche auch heute funktionieren muss; gar nicht so einfach ist; nach der Pumpe schauen und die selbige abfotografieren. Andererseits jedoch, brauchen wir auch eine funktionierende WaMa jeden 2-ten oder 3.-ten Tag.
Anhand dieser Bilder kann zuerst festgestellt werden ob die beim Ersatzteilland vorhandene Ersatzpumpe überhaupt passt. Wenn nicht soll/muss ich mich an den Samsung direkt wenden, hieß es, um ein "Originalersatzteil" zu besorgen.
Ich habe die ganze Zeit gehoff, das mir genau dieser Zwischenschritt erspat bleibt. Die WaMa habe ich bei usnerem Einzug in eine, damlas Erstzbezug-Neubauwohnung, vor knapp 8 Jahren in die Küche selbst eingebaut. Weil unser Bad so verschnitten ist, das dort leider kein ausreichender Platz für WaMa vorhanden ist.
Bevor ich jedoch beim Samsung direkt anrufe; wo die Ersatzpume wahrscheinlich um einiges teuerer sein wird, als die beim Ersatzteilland, hätte ich geren darum gebeten, ob mir Jemand mitteilen kann, ob ich irgendwo anderes, andere, passende Ersatzpumpe(n) besorgen könnte? Das Internet ist mit solchen Informationen leider sehr sperlich!
Vielen herzlichen Dank.
LG
Antun57
pannabusiness
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 18.03.2019 - 13:29 Uhr  ·  #7
Hallo Antun,
innerhalb der Serie wurden die Motoren Bauarttechnisch getauscht. Dh. es gibt zwei Modelle. Wenn du sicherstellen möchtest das es fix geht, musst du wohl beide bestellen (Hersteller und Ersatztteilland). Und die die nicht passt zurück zum Vertrieb (14 tägiges Rückgaberecht).
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 18.03.2019 - 20:41 Uhr  ·  #8
Moin Antun57
Meistens werden die Askoll-Pumpen verbaut, aber bei Samsung, kann ich dass dir nicht mitteilen.
Bei Pumpen sind meisten Typenschilder drauf, danach kann die auch bestellt werden.
Grade die Ersatzteilpreise, habe Differenzen bis gehtnichtmehr, da kann man nur den Kopf schütteln.
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 19.03.2019 - 06:23 Uhr  ·  #9
Hi pannabusiness vielen Dank,
das ist eine sehr gute Idee.Mal sehen, wie ich dies bewerksteligen kann.
Hi Schiffhexler vielen Dank,
ja, genau das haben mir die Leute vom Esatzteilland auch empfohlen. Den Typenschild zu fotografieren, damit die anhand dessen feststellen können, ob deren Produkt in unsere WaMa passt.
Meine Idee, den ganzen Flusensieb gleich mit der passenden Laugenumpe zu tauschen, können die Leider nicht befürworten, weil die leider keinen Flusensieb vertreiben und parat haben.
LG
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 19.03.2019 - 09:33 Uhr  ·  #10
Moin Antun57
...ganzen Flusensieb gleich mit der passenden Laugenumpe zu tauschen...
Da verstehe ich nur Bahnhof, wenn ich ein Platten habe, dann kommt eine Schwarte drauf, aber kein ganzes Rad.
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 19.03.2019 - 11:47 Uhr  ·  #11
Moin, Moin Schiffhexler ,
ja, stimm. Du hast volkommen Recht. Jedoch muss man manchmal auch um die Ecke denken (können).
Zuerst ist ein mal, ist alles die Frage des Presies. Ergo; unter der Premisse, das beim Ersatzteilland das Flusensieb & die Laugenpumpe günstig zu erwerben wären, hättei ich, ohne Rücksicht auf Verlusste, den alten Flusensieb und die alte Lagenpume aus der WaMa "rausgeschmissen".
Dadurch hätte ich mir den Zwischenschritt mit dem herausziehen der WaMa und abfotografieren der alten Laugenpumpe "gespart". Hätte beide neue Sachen mir zukommen lassen und hätte in einem Rutsch die "alte" Sachen aus der WaMa heraus gebaut und "neue" Sachen hinein gebaut.
Da jedoch, das Ersatzteileland keinen Flusensieb hat und ich nicht weiss wo ich sonst einen passenden bekommen kann, wird leider nichts daraus. Und ich darf mich auf den Zwischenschrit nun uneingeschränkt freuen.
Auf weitere Experimente ob der Flusensieb des Händlers A aug die Laugenpumpe des Händlers B passt; oder umgekehrt; habe ich auch kein Lust.
Wenn Du verstehst was ich meine. ;-)
Denn, letztendlich soll bei der Reparatur der Laugenpumpe, die Soße nicht teuerer werden, als das Braten selbst.
Abgesehen davon, habe ich, sowohl Vormittags, als auch Nachmittag einen Zeitfenster von nur ein paar Stunden um den Zwischenschritt mit abfotografieren der Laugenpume zu bewerkstelligen. Denn, die Küche muss drei mal am Tag (morgens, mittags, abends) voll funktionsfähig sein bzw. bleiben. Denn, lt. meiner Frau, soll unsere 83.-jährige Oma (die Schiwegermutter) will angeblich auf ihre Köstlichkeiten; nur weil die WaMa nicht funktioniert, nicht unbedingt verzichten. ;-) (Die schon, jedoch die Ehefrau nicht!) Und gleich gegen zwei Frauen anzukämpfen, ist leider nicht so rühmlich. ;-)
Da sich jedoch links neben der WaMa die Spüle, oben drüber die Arbeitsplatte und rechts davor, in einem Winkel von 90 ° die Geschierpüle befindet; wessen Tür dann nicht aufgehen würde; ist automatisch die ganze Küche blokiert, sobald die WaMa herausgezogen wird.
Also; lange Rede, kürzer Sinn; heute Nachmittag gibt es eine Blitzaktion mit der WaMa-shoting! ;-) Und dann eine Telefon- und Bestellaktion beim Esatzteilland.
Bleibt nur noch abzuwarten, ob deren Laugenpumpe in usere WaMa passt, oder eher nicht.
LG
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 19.03.2019 - 12:39 Uhr  ·  #12
Moin Antun57
Bei zwei Frauen, da habe ich einen Tipp für deine persönliche Sicherheit, verstecke erst das Nudelholz o.O
Tommi 05
Gepostet: 19.03.2019 - 14:14 Uhr  ·  #13
Du brauchst einen stinknormalen Askoll Motor. Bestellnummer bei ET Land 551507019 ( 9,49 € ). Habe mir die Kiste mal angesehen ( Explo ). Es gibt 4 verschiedene Modelle deiner WA. Alle haben die gleiche Pumpe verbaut. Wenn die TE hier die vollständigen Daten der Geräte angeben würden, wäre viel schneller geholfen. Übrigens kostet der Motor bei Sumsum 60,00 €. Es gibt auch die Pumpe komplett mit Gehäuse und Sieb vom freien Markt für ca. 45,00 €.
Tommi
Antun57
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 19.03.2019 - 15:41 Uhr  ·  #14
Hi Schiffhexler,
danke für den Tipp. Eine sehr weise Vorgehensweise. ;-)
Hi Tommi 05,
Deinen Wunsch mit der vollständigen Daten der WaMa hier anzugeben, kann ich leider noch nicht entsprechen, denn, im Vorderbereich; auch unter der Vorderabdeckung; habe ich den Typenschild nirgendwo sehen können. Demzufolge kann der sich nur noch irgendwo im Rückenbereich der WaMa verkrochen haben. Welcher in Moment leider noch nicht zugänglich ist.
In dem Moment, wo die WaMa heraugegraben ist, wird der selbiger auch nun zugänglich sein uns dann werde ich, sowoh den Typenschild, als auch die Bilder der Magnetenpumpe haben.
Wieso einfach, wenn es auch kompliziert gehen kann! ;-) Gelle.
Würdest Du bitte so freundlich sein und mir sagen, wo es die komplette Pump mit Gehäuse und Sieb vom freien Markt für ca. 45,00 € gibt? Wie bereits geschrieben. Entweder, bin ich unfähig mit dem Internet umzugehen, oder der selbige will seinen Geheimmnisen nicht unbedingt Preis geben! ;-)
LG
Antun57
Tommi 05
Gepostet: 19.03.2019 - 16:03 Uhr  ·  #15
Mach es nicht so kompliziert. Die komplette Pumpe gibt es ( habe mal ein bisschen Google beutzt ) für unter 20,00 € inkl. Versand bei Ebay. Gib einfach in der Suche DC9011110K ein. Nimm die von "jesro". Das ist ein Shop von Striegel ( die Profis wissen da Bescheid ).
Zum wechseln legst Du die Maschine auf den Rücken und schraubst das Bodenblech ab. Sind 4 Schrauben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Sockelblende auch ab muss um an die Schrauben von der Pumpe zu kommen. Glaube aber nicht. Die Schrauben sollten hinter der Flusensiebklappe sein.
Viel Glück
Tommi
Samsung, Q1667AT, 5EBrummernAbflusspumpe
