Samsung Q1667AT wasser läuft ungebremst ein
Diskutiere Samsung Q1667AT wasser läuft ungebremst ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Q1667AT E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wasser läuft ungebremst ein Meine Messgeräte...
CarolaLindlar
04.10.2018
6
Hersteller: Samsung
Guten Tag,
vielen Dank für die Aufnahme im Forum!
ich habe eine gebrauchte WM geerbt. Sie lieft bis zum letzten Tag, stand nun aber mehrere Jahre.
Nach dem Anschließen und Öffnen des Wasserhahns läuft das Wasser sofort und ungebremst in die Maschine. Der Rest läuft, Programm läuftanscheinend und die Maschine pumpt auch ab. ....aber das Wasser läuft fröhlich weiter ein...
Wir haben bereits den Magnetschalter ausgebaut und in einem Elektroladen prüfen lassen, er ist in Ordnung.
Wir sind völlig ratlos. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Viele Grüße,
Carola
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Zum besseren Verständnis:
Du öffnest den Wasserhahn, startest ein Programm und das Wasser läuft und läuft und hört nicht auf?
Normalerweise stoppt der Wasserzufluß, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht ist.
Wie das funktioniert, kannst Du dir hier anschauen:
Wenn die Druckdose nicht funktioniert, kann das Einlaßventil kein "Wasser-Stop-Signal" bekommen.
Der Schlauch von der Trommel zur Druckdose muß auch frei sein.
Es könnte auch sein, daß das Einlaßventil nicht dicht schließt.
Der elektromagnetische Teil ist nur die eine Hälfte des Ventils, die Dichtung ist die andere.
Ich nehme an, Du meinst das Magnetventil?
Wurde das nur elektrisch geprüft oder auch auf Dichtigkeit im geschlossenen Zustand?
Vorschlag:
Schlauch zwischen Trommel und Druckdose prüfen und ggf. reinigen, auch die Anschlüsse auf die er aufgesteckt ist, nicht vergessen.
Druckdose prüfen (oder prüfen lassen)
Informationen hierzu gibt es z.B. hier:
https://werkstatt.sos-zubehoer.de/druckschalter-waschmaschine-pruefen/
Für eine evtl. Ersatzteilbeschaffung wäre z.B. eine Serien- oder Fertigungsnummer vom Typschild hilfreich.
Schönen Gruß
mmhkt
CarolaLindlar
04.10.2018
6
Danke vorab
Du hast Recht, ich habe das nicht korrekt beschrieben.
Die Maschine ist noch aus!
Nach dem Anschließen des Schlauches haben wir den Wasserhahn aufgedreht.
Schon in diesem Moment läuft die Maschine voll!
Wir dachten erst, es liegt am Schlauch, haben dann den Schlauch unserer alten Maschine benutzt, bei ihm passiert das Gleiche!
Und, ja, ich meinte das Magnetventil.
Moin Carola
...Magnetschalter ausgebaut und in einem Elektroladen prüfen lassen...
Dann wurde das Ventil nur ohmsch durgemessen. Ohne Strom, ist ein Ventil immer gesperrt.
Besorge dir ein Neues.
CarolaLindlar
04.10.2018
6
Guten Morgen, Schiffhexler! :-)
Mit anderen Worten: weil noch gar kein Strom drauf war, MUSS es kaputt sein, WEIL Wasser hindurch lief?
...das ging mir die ganze Nacht durch den Kopf...!
LG, Carola
Genau so ist es, aber schlaflose Nächte, sind für solche Kleinigkeiten nicht angemessen.
Mach wenigstens Heute einen ausgedehnten Mittagsschlaf.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
vielen Dank für die weiteren Erklärungen.
Die Diagnose ist ja schon gestellt - nur noch ergänzend ein Tipp für die Beschaffung des Magnetventils:
- Bauform abgleichen, z.B. Anzahl und Art der Abgänge: gerade oder "umme Ecke", sowie Durchmesser (sind nicht immer gleich)
- Daten vom Typenschild
Falls das nicht direkt zu finden sein sollte, siehe hier:
https://www.samsung.com/de/support/mobile-devices/wo-finde-ich-modellcode-und-imei-und-seriennummer/
Mit dem Gerätetyp und weiteren Nummern (ggf. auch ein Foto machen oder das Teil ausbauen und vorzeigen) solltest Du entweder bei einem Fachhändler vor Ort oder über Google das richtige Ventil finden.
Schönen Gruß und gutes Gelingen!
mmhkt
CarolaLindlar
04.10.2018
6
Danke auch Dir, mmhkt!
Was haltet Ihr eigentlich von sogenannten "Vergleichartikeln"?
Wie gesagt, es gibt keinerlei Garantie mehr auf die Maschine, da sie mindestens 5 Jahre alt ist.
Gruß aus Lindlar,
Carola
464
"Vergleichartikeln"
Warum nicht? Wenn diese den Zweck erfüllen, ist nix einzuwenden... - zumal bei einem Hersteller, der sich um Ersatzteilvorhaltung einen Dreck schert.
CarolaLindlar
04.10.2018
6
o.k.
Dicken Knutscher an Euch!
Wir werden Euch Bericht erstatten, wenn's vollbracht ist!
Liebe Grüße,
Carola
Moin Carol
Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Preise, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet. Verticken auch in der Bucht, aber teurer.
CarolaLindlar
04.10.2018
6
Hey, wie versprochen, möchte ich Euch informieren, dass es tatsächlich das (Einlauf)Magnetventil war.
Jetzt läuft die Gute wieder wie am Schnürchen.
Das Ersatzprodukt hat mit Lieferung 25 Euro gekostet.
Wir sind sehr froh und bedanken uns noch einmal bei Euch!
Liebe Grüße aus Lindlar,
Carola
1.805
Gruß flumer :lol:
Moin Carola
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2019
Gruß Schiffhexler
********(beer)
464
Thema: Samsung Q1667AT wasser läuft ungebremst ein
Bosch SilencePlus Serie 4 Dauerhaft läuft, ohne Zeit nur blinkende Wasser und Spühlmittel
BSH SL6P1VV Wassernin Maschie und Bodengruppe
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
