dietron
- 27.05.2006
- 5
Hersteller: Samsung SP43H3HT
Typenbezeichnung:
Der Fernseher ist erst 1,5 Jahre alt ,der Bekannte hat " Schnäpchen" gemacht,aber das war natürlich mit kurze Gewerleistung ( 6Mon.)
Feststellung:
Das Netzteil c.a 1 Min am zicken danach leuchtet nur St B.Diode .Habe Tr.Q431 (J 6920 ) - 2SJ 6920 und R 449 0,47Ohm ausgetauscht funz. wieder,aber das blaue Bogenförmig musste noch zwei STK 392-010 austauschen ( habe von ein´m erfahrenen Kollege das am besten beiden STK´s getausch werden müssen, es kommt öfter vor das nach wechseln nur eines, war das neue wieder im A..sch )und auch 2 Widers.RZ144,145 4,7 Ohm waren durch gebrannt.
und nun hab das Ding zum laufen gekriegt , aber die Kühlkörpern von TR.
und STKs kann man kaum anfassen ,obwohl die Werte I.O sind.
dann hab (schon öfter praktiziert ) aus dem alte PC ein 12V Ventilator an STK Kühlkrp. befestigt und die Spannung nehme ich immer von Zeilentrafo
( einfach St Draht über Z.-Trafo Schlaufe,Diode und Elk. gibt c.a 7-8,5 V) laufen sehr leise und schon reicht zum abkühlen.
dann im Grundeinstellung Justiert und hoffe dass TV etwas länge hält.
Hier wenn jemand braucht:
das Serv Menü( zum Gr. Einst. Korr.,Farbe und v.m )
- Gerät Einschalten, Menü Bild Einst. Mode STANDART,ausschalten,dann Tasten " Display,Menü,Mute,Power On nacheinander drücken
zum justieren DANKE an suncity hier in Forum
Power ON - MUTE - 1 - 8 - 3
Dann erscheint besagtes Liniengitter.
Mit "1" wird auf Firmen Ur-Zustand geschaltet ( keine Convergence Anpassung / Wert = 0)
mit "2" wird die Firmen Grundeinstellung/Reset
und mit "3" der letzte gespeicherte Convergence -Wert dargestellt.
Mit "7", "8" und "9" lassen sich die einzelnen Farben R,G,B darstellen.
OK TASTE c.a 5 Sek gedrückt halten zum speichern.
Fertig!!!
Typenbezeichnung:
Feststellung:
Fertig!!!
