Samsung SP43R1HL1 lief ohne probleme, dann auf einmal kein b
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 03.03.2016 - 00:25 Uhr  ·  #1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: SP43R1HL1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lief ohne probleme, dann auf einmal kein bild mehr
hallo,
der tv lief soweit ohne probleme, aber dann ging das bild einfach aus, und ging dann in standby, versucht man in aus dem standby zu hohlen piepst der ein bis zwei mal und die led blinkt so als würde der strom weckgehen und dann leuchtet die rote led wieder
das ist ein "rückprojektionsfernseher"
Gruß Tino
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: samsung1.jpg ( 962.85 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: samsung.jpg ( 899.47 KB )
Titel:
Information:
Junior Moderator
Geschlecht:
Re: Samsung SP43R1HL1 lief ohne probleme, dann auf einmal kein b
Gepostet: 03.03.2016 - 14:04 Uhr  ·  #2
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 03.03.2016 - 15:48 Uhr  ·  #3
Zitat geschrieben von thommyX
Da wird dein Zeilentrafo und ein Paar Widerstände defekt sein. Google erstmal unter der Nummer auf dem Trafo ob der noch zu bekommen ist.
Gruß THomas
Danke für deine antwort.
sooo nach einer halben staubwolke =P kann man endlich mal die beschrifftungen lesen, nur welcher gehört zu dem "Zeilentrafo"?
hab da ein gelbes etikett was da lose rumfliegt, und ein weißes was auf dem board klebt
welches ist davon die bezeichnung?
Gruß Tino
Dateiname: samsung1.jpg ( 882.68 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: samsung2.jpg ( 692.83 KB )
Titel:
Information:
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 05.03.2016 - 14:27 Uhr  ·  #4
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 05.03.2016 - 21:47 Uhr  ·  #5
FUH50P002 (BP2600022A SAMSUNG Nummer)
Gruß Thomas
hi "thommyX"
habe leider keine gefunden,
bis auf den: http://www.brelect.fr/index.ph…BP2600022A
giebt es evtl. änliche Zeilentrafos die man als ersatz nehmen kann?
oder hast du selbst evtl einen da?
Gruß Tino
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 07.03.2016 - 12:28 Uhr  ·  #6
rosebud
Geschlecht:
Herkunft: Saarländer
Gepostet: 07.03.2016 - 12:57 Uhr  ·  #7
Schauen Sie mal nach bei
www.donberg.ie
Die hatten es geschafft, einen Zeilentrafo aufzutreiben für meinen Philips k9/i von 1976. Nicht ganz billig, aber klappt.
Samsung, SP43R1HL1, lief, probleme, einmal
