K
karimon
- 29.01.2007
- 10
- 1
Hersteller: Samsung Rückprofjektionsfernseher
Typenbezeichnung: SP43T7HPX
Schaltplan vorhanden: Ja
bei meinen Rückpro habe ich erneut einen Konvergenzfehler jetzt bereits schon das 3. mal jedes mal habe ich die 2 STK`s getauscht und danach konnte ich die Konvergenz für BLAU ROT und GRÜN ohne probleme einstellen.
Diesmal kam der fehler anders es roch erstmal verschmort und dann hat sich die Konvergenz Einstellung für Blau verabschiedet. Beim messen habe ich festgestellt das 2 Widerstände durchgebrannt bzw. Hochohmig sind ( beide jeweils 99 OHM 2W ). Die wollte ich erstmal gegen neue tauschen und als ich auf die Strömlaufpläne schauen wollte steht dort das es eigentlich 3,9 Ohm 2w Widerstände sind die dort eigentlich verbaut sein sollten.
Diese Schaltungsart ist jeweils für die Konvergenz Ic Stk932 010 am eingang nf vorgschaltet und das bei blau grün und rot. Bei Grün und Rot haben sie auch 3,9 Ohm verbaut wie auf den Plänen nur bei blau nicht. ????
Habe dann trotzdem die 99 ohm verbaut aber der fehler war immer noch da es läßt sich nur Blau die konvergenz einstellen recht oder links verschieben nach oben oder unten tut sich nix. Dann habe ich ein neues Stk 392 010 verbaut und der selbe fehler ist noch immer da.
Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte???
Bzw. hier waren mal 2 im forum die sich super mit dem gerät auskannten Eike und noch irgeneiner.
