Samsung LE 40 S 62 B Ton da, Bild erstmal nicht
Diskutiere Samsung LE 40 S 62 B Ton da, Bild erstmal nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE 40 S 62 B Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton da, Bild erstmal nicht Meine...
U
unknown001
16.05.2010
8
Hersteller: Samsung
Hallo habe mich schon durch dieses Forum geforstet aber leider nix genaues zu meinem Problem gefunden.
Hoffe dass mir jemand helfen kann.
Habe einen Samsung LE 40 S 62 B. Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt, also ist leider die Garantie abgelaufen.
Fehlerbeschreibung:
Wenn ich das Gerät einschalte, dann kommt der Ton aber das Bild noch nicht es dauert manchmal 1 Minute manchmal auch länger so 2-5 Minuten bis dann auch das Bild angeht.
Ich kenne diesen Fehler vom LOEWE Xelos 26" dass bei dem Gerät auch nur der Ton da ist. Abhilfe ist wenn man die Inverterschrauben nachzieht dann ist das Problem beseitigt.
Hat einer von euch vielleicht auch so ein Problem oder kann mir vielleicht helfen ???
MfG
U
unknown001
16.05.2010
8
nein leider hab ich das gerät noch nicht auf gemacht !
W
wermert
25.08.2008
126
RFT Meister
Überprüfe mal die Siebkondensatoren im Netzteil , sie sind fast immer bei dem Gerät def. !
U
unknown001
16.05.2010
8
hallo
habe heute einen kollegen auf der arbeit mal gefragt, der meinte auch dass einige elkos im netzteil taub sein könnten.
er meinte zu mir ich solle das gerät öfnnen und dann mal schauen, man müsste die tauben eklos auf anhib erkennen.
mfg
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wenn es sich um das gleiche NT handelt, welches ich heute bei einem SAMSUNG 40" repariert habe, könnten es die 4 Elkos rechts oben mit jeweils 1000µF/10V/105° sein, die haben im Fehlerfall dann meist eine schön erkennbare Beule.
U
unknown001
16.05.2010
8
hi
danke für den tipp werde in den nächsten tagen mal das gerät öffnen und mir das netzteil mal anschauen.
werde mich melden in den nächsten tagen
trotzdem danke nochmal für den tipp
mfg
U
unknown001
16.05.2010
8
hi leute
habe das gerät gestern geöffnet und hab dann auch sofort den fehler entdeckt.
die 4 oben genannten elkos im netzteil waren es.
4 x 1000µF 10 V,
habe auch vorsichtshalber den 220µF 25 Volt Elko auch ausgetauscht.
Werde das Gerät am Montag oder Dienstag wieder zusammenschrauben und dann werden wir mal weiter schauen, ob es die Elkos waren und hoffentlich nicth etwas am Inverter.
Mfg
Thema: Samsung LE 40 S 62 B Ton da, Bild erstmal nicht
Hisense Hisense 43E61KT LED-Fernseher Dünne Streifen im Display. Nach paar Minuten kein Bild aber Ton
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Grundig 40 VLE 8042 S - 056D40-SS17 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
