Samsung UE40B7090WP On/Off Schleife
Diskutiere Samsung UE40B7090WP On/Off Schleife im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40B7090WP Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): On/Off Schleife Meine...
9.210
657
Hersteller: Samsung
Hat jemand mit diesem Gerät schon Erfahrung? Main BN94-02764K / BN41-01190B NT BN44-00269A
Gerät macht Startversuche und schaltet ab immer diese Schleife. Netzteil kann ich ausschliessen. Muss definitiv das Main sein. Laut www gibt es verschiedene Richtungen. Kondis C7019,C7400,C5025,C7077,C7078 - Quarz X4001 - Speicher IC7011 - Microkontroller WT61P IC4003. OP3001(99)Change - keine Ahnung was das sein soll....????
Ohne Werte Kondis zu tauschen ist schlecht. Wärme und Kälte helfen nicht. Neues Main lohnt sich nicht. Neue Firmware funz nicht bei on-off Versuchen.
Meine Ohren sind offen.
Gruß Thomas
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
so mitten in der Nacht noch am basteln?
Ich hatte die Tage auch so ein Gerät auf dem Tisch, werde mal in mich gehen und schauen, was hängen geblieben ist.
Hast Du Dir mal die Spannungsregler angesehen? Hier hatte ich Probleme gehabt, eine 2,5V Spannung war bei mir unsauber, damit schaltete das Gerät nicht ein.
Eventuell auch eine der LED-Ketten defekt, mal abziehen und probieren.
RHarbig
9.210
657
Auch im Urlaub hat man was zu tun :D
LED´s sind es nicht, macht den selben Fehler. Tcon ebenso wenig. Spannungsregler schau ich mir nochmal an.
Danke erstmal für die Info.
Gruß Thomas
9.210
657
Kurzes Feedback. Fehler zwar nicht eindeutig identifiziert, aber geht in Richtung Lan-Stufe. Dort quitscht sehr leise und die Spannungen schwanken. Bei dem kleinen 80beiner lass ich es dann gut sein. Ich denke mal das es in dieser Schiene mal eine Überspannung gegeben hat. Spannungswandler und diverse andere Bauteile habe ich geprüft bzw. gewechselt. Dann eben Ersatzteillager.....
Gruß Thomas
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ja das ist immer schade, man hat Zeit investiert und letzten Endes wird es ein Ersatzteilspender.
Traurig sowas.
RHarbig
Thema: Samsung UE40B7090WP On/Off Schleife
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE46F6xxx keine Funktion
Samsung UE40D5700RS boot- schleife
Samsung LE40M87BD
Samsung BN96-03775A Startversuche
