Samsung UE40F5370SSXZG Version 01 kein Bild, reagiert auf Eingabeknöpfe
Diskutiere Samsung UE40F5370SSXZG Version 01 kein Bild, reagiert auf Eingabeknöpfe im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40F5370SSXZG Version 01 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, reagiert...
W
WUA40
18.07.2020
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, reagiert auf Eingabeknöpfe
Ja, als PDF
Taschenlampentest zeigt das MenüBild auf dem LCD aber es ist keine Hintergrundbeleuchtung aktiv. Der TV reagiert auf Bedienelemente auf der Rückseite mit verschiedenen Sounds. Kann jemand sagen ob dieser Fehler auf das T-Con Modul zurückzuführen sein kann oder ob die Hintergrundbeleuchtung defekt ist? Die gemessenen Spannungen auf dem Netzteil mit Pinnamen von der Platine bzw dem Schaltplan vom Netzteil sind unten eingefügt. Hat jemand Vergleichswerte für die "120V_VDRV_S" Spannung, da messe ich nur 103 V.
TCon RUNTK 5351TP ZZ 0055FV
Netzteil: L4251_DSM Rev 1.2 2013.06.18
gemessene Spannungen auf dem Netzteil:
A5V = 5,3V
B5V = 5,3V
B13V = 12,8V
Vamp = 12,8V
120V_VDRV_S = 103V
Spannungen zur Hintergrundbeleuchtung mit einem Multimeter gemessen
1+ = 300V (gemessen gegen GND_S, schwankt schnell von 290 bis 310V)
1- 2+ 2- = 0V
3+ = 300V (gemessen gegen GND_S, schwankt schnell von 290 bis 310V)
3- 4+ 4- = 0V
In die Hintergrundbeleuchtung rein (am Stecker vom Netzteil zur Beleuchtung) wird ein unendlich großer Widerstand gemessen. Die gemessene Kapazität ist ca 150pF bei allen Pins.
01.05.2011
5.062
741
Wenn das Bild erzeugt wird ist auch das TCON OK, es ist also die Hintergrundbeleuchtung defekt. In den allermeisten Fällen ist mindestens eine LED defekt, der Austausch aller LED-Streifen ist empfohlen. Bei 40" ist das Handling des LCD zwar auch schon delikat, aber machbar, am besten zu zweit.
Mal die Beschriftung des Panles mit angeben. einige experten wissen dann genau, welche LED-Streifen Du brauchst. Ist ja besser, Auseinander-und- Zusammenbau möglichst schnell in einem Rutsch zu machen, wegen der unweigerlichen Verschmutzung.
Die Hintergrundbeleuchtung läß sich nicht mit einem Multimeter ohmsch ausmessen, denn das Multimeter kann ja nicht die notwendige Durchlaßspannung für alle in Reihe geschalteten Dioden erzeugen.
Der Regler kann ohne vernünftige Last keine sinnvolle Spannung erzeugen.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
trenne Verbindung Mainboard - Netzteil und schalte ihn dann ein . wenn HG angeht weißt du ob die io ist.
bei den Dingern hätte ich aber sogar auf das T-Con getippt da das fast immer aussteigt bei dem Typ.
01.05.2011
5.062
741
Aber paßt das denn zu einem defekten TCON?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
nein passt nicht , was mich wundert . die T-Cons steigen sonst meist eher aus als die HG bei dem Typ.
habe aber auch schon defekte HG bei dem Typ gehabt.
deswegen der Test Main - Netzteil.
120V_VDRV_S = 103V sieht wirklich so aus als ob HG defekt ist.
W
WUA40
18.07.2020
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich hoffe das ist mit "Beschriftung des Panles" gemeint: CY-HF400BGSV1H darunter ist noch ein Barcode mit HU09BN9500909AS005F4T0580, Made in Hungary (SEH), FW17, 2014.04.26
"trenne Verbindung Mainboard - Netzteil und schalte ihn dann ein" <- da passiert nichts
Der Plan sieht jetzt folgendermaßen aus:
1. Demontagevideos im Internet ansehen. erledigt
2. das Panel zerlegen und LEDs testen
3.
W
WUA40
18.07.2020
Die LED Streifen sind jetzt freigelegt. Um einen kompletten Strang zu testen benötigt man 34V/10mA. Es sind 3 LEDs defekt, bei einer hat sich die Leiterkarte darunter in Kohle verwandelt. Alle 3 defekten LEDs befinden sich auf den langen Streifen, 1 Streifen mit einer defekten LED und 1 Streifen mit 2 defekten LEDs. Bei etwa 10 anderen LEDs sieht man typische Wärmespuren an der Leiterkarte.
LED Streifen lang: Samsung 2013SVS40F L 8 Rev1.9 130212
LED Streifen kurz: Samsung 2013SVS40F R5 Rev1.9 130212
auf beiden Streifen: E88441 94V-0 CEM-3-N
Welche Ersatzstreifen oder Ersatz LEDs zum selber tauschen würdet ihr empfehlen?
01.05.2011
5.062
741
Danke, schön, daß du den Fehler finden kontest. Das bestätigt wieder die Annahme, daß in den meisetn Fällen die LEDs schuld sind am Defekt der Hintergrundbeleuchtung.
Ich würde immer den kompletten Satz Streifen wechseln, denn die sind ja alle gleich alt = gleich vorgeschädigt.
Außerdem ist nicht sicher, daß ein neuer Streifen das gleiche "Weiß" liefert wie die alten Streifen.
Einfach nach den Streifen mit der Suchmaschine suchen... die kommen, letztendlich, immer aus China, dort werden sie gebaut.
Thema: Samsung UE40F5370SSXZG Version 01 kein Bild, reagiert auf Eingabeknöpfe
